- Réponses 8
- Vues 1.8k
MAKER 2 messages
gasmi bel 2 messages
Hardy Cross 2 messages
christykep 1 message
Pour le joint de rupture c'est 2-3cm et ça doit fractionner toute la structure jusqu'à les fondations. La profondeur des pieux dépend de la charge qu'ils doivent supporter. Est ce que tu as les r
L'épaisseur c'est entre 10 à 20 mm. C'est simplement un sciage pour fractionner le dallage. Pour la question du pieux,il n'y a pas une profondeur bien déterminée mais à partir de 5m ça devient co
Bonjour Zeyneb Ben Slimene, la profondeur des pieux correspondent à la profondeur du bon sol. capable de supporter la charge de l'ouvrage dans le cas des pieux Concernant ta réponse en dis
Bjr, svp c est quoi la difference entre :
- joint de [ dilatation , rupture , sismique , construction ] ??
