comment_108462
Est ce que la contrainte de sol suffit pour faire une etude de fondation par exemple predimensionement  pour socle d'un equipement ?  Et merci.
  • Replies 17
  • Views 3k
  • Bonjour, Selon le code américain , il faut aussi tenir compte d'un moment de renversement due à une force horizontale  de valeur 25%  du poids de l'équipement appliquée au CG de l'équipement, et
  • La formule sigma sol <N/AB est ce que le N compris le poids de socle et celui de l'equipement plus de details svp?
comment_108465
j'ai pas compris exactement ce type d'équipement, si vous avez par exemple la prédimensionnement de fondation de pylon ,le rapport de sol est insuffisant il est plusieures facteures comme le vent ,la surface offerte ...
comment_108466
Un equipement comme une pompe ou un groupe generateur  de tension ......equipement industriel
Est ce que on besoin les autres facteur de sol comme l'angle de frotement la coesion de sol....pour avoir notre ancrage dans le sol par ce que des fois on n a pas l'etude geotechniques
comment_108467
dans tous les cas il faut le rapport de sol,concernant selon le choix de fondation la contrainte de sol est changer ,il faut voir les calculs des tassements  fournit d'aprés le rapport de sol par exemple meme rapport de sol  donne 3bar pour les semelles filante  ,et 1bar pour les semelles isolée
comment_108478
Donc la contrainte de sol est insuffaisante pour permetre a prendre le  calcule . svp  quelle sont les facteurs et les caracteristiques de sol  pour  prendre le calcule
comment_108479
Bonjour Omnia,
Tout dépend de ce que tu veux. Si c'est pour donner une réponse rapide à ton client, tu peux faire un prédim qu'avec la contrainte de sol.
Nous sommes souvent appeler à faire des pré dimensionnement rapide pour le client, c'est notre métier d'ingénieur de donner parfois rapidement des réponses sans passer par une étude complexe, pour que le client puisse juger de la situation.
Ensuite, s'il y à lieu, tu fais une étude plus pousser pour faire un dimensionnement plus exacte.
Mehdi
comment_108482
Bjr comme précisé par les autres confrère cad pour une étude d'avant projet tu peux utiliser juste la contrainte admissible pour le dimensionnement de la fondation afin de donner aux clients une idée sur le projet et ceci doit etre pris de manière stratégique cad que la valeur minimale possible et alors pour les projets d'éxécutions tu pourra faire les autres essais qui bien sur dependra de la nature de l'ouvrage,ces caractéristiques,sa compléxité et meme l'environnement du site
  • Expert
comment_108491
Je vous rappelle, que pour une pompe ou un équipement (rotatif) , il faut avoir le poids de l'équipement et la puissance. Pour simplifier le calcul dynamique, le poids de la fondation doit être en fonction du poids de l'équipement. Cette verification s'ajoute à la vérification de la stabilité
Edited by KARIMTCA
