Posted September 23, 20168 yr comment_108636 bonjour svp est ce que vous pouvez me donnez une signification détaillée d'un porte à faux et la méthode de calcul de l’épaisseur de la dalle pleine pour les porte à faux et les balcon , ensuite une signification d'un contrepoid et quand est ce que on l'utilise merci d'avance
September 24, 20168 yr comment_108647 Bonjour yaraboufoud, Jetez un coup d’œil sur ce sujet, ça peut t'aider.
September 26, 20168 yr comment_108667 Avant d’entamer tout calcul des éléments de la structure, il faut passer par leurs pré-dimensionnements et cela en se basant sur des lois issues des règlements BAEL ces lois résultent généralement des limitations de déformations et des contraintes dans les matériaux. Le pré-dimensionnement des éléments a pour but de déterminer l’ordre de grandeur des sections et des éléments de l’ouvrage. Le plancher est une plaque horizontale en béton armé infiniment rigide, associée à un système de poutres formant nervures. Elle sert de séparation entre deux niveaux successifs, il permet la transmission des charges et surcharges qui lui sont directement appliquées aux éléments porteurs. une installation est dite en porte-à-faux lorsqu'un élément est soutenu par une partie qui est elle-même au-dessus du vide, c'est-à-dire sans support immédiat en dessous de l'élément en « porte-à-faux ». -Dalle plaine pour les portes à faux et les balcons : BAEL 99 et compris les balcons est donnée par la formule suivante: pour les portes à faux L’épaisseur de la dalle e ≥ L0 / 10 L0=portée libre du porte à faux. e : épaisseur de la dalle Edited September 26, 20168 yr by axil
October 7, 20168 yr comment_108846 Bonsoir; 1/ Un élément en porte à faux est un élément encastré d'une extrémité et libre de l'autre (console).le balcon peut être en porte à faux. 2/ L'épaisseur est égale à L/10.(L : longueur de la porte à faux). 3/ Le balcon en dalle pleine sera encastrée à la poutre sur toute sa longueur.Donc il va créer un moment de torsion dans la poutre qu'il faut en tenir compte dans le ferraillage de la poutre et aussi dans le calcul de la flèche du balcon.Parfois si on dépasse la flèche admissible ,il faut prévoir un contrepoids pour supprimer la flèche due à la torsion, ce contrepoids n'est que l'épaississement de la dalle de compression.On trouve la longueur de l'épaississement en faisant l'équilibre des moments entre le balcon(G+Q) et la dalle (G).
