comment_108897
Bjr, j'arrive pas a comprendre dans le calcul d'un batiment on utilise la flexion simple (cas des poutres)
alors que j'ai jamais trouvé l'utilisation de la flexion compsée ? vous pouvez me donner des exemples, merci.
  • Réponses 5
  • Vues 1k
  • SANFO Mohamine
    SANFO Mohamine
    bonjour exemple d'une semelle excentrée. il ya moment en plus de l'effort normale . a+
comment_109061
Oui mais tu a un moment dans les poteaux si tu fais fonctionner en portique donc faut bien vérifier en flexion composee
de plus tu devras toujours vérifier des poteaux en flexion composée même si ce n'est pas un portique car il y a un moment du premier ordre et/ou du second ordre à intégrer
https://educnet.enpc.fr/pluginfile.php/8301/mod_folder/content/0/cours_verticaux_V3.0.pdf?forcedownload=1
voîa un lien utile sur le calcul de poteau
pour les poutres tu es amené à faire de la vérification en flexion composée quand tu as des réservations par exemple. Cette exemple esT détaillée dans le livre calcul de structure en béton de paillé
