✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
bnjr svp j'ai un prblm dans l calcule d vents sur les pannes d un hngare:
1. est-ce que je calcule la surface appartient a la panne (exemple: panne de 6m de long avec un espacement entre les pannes de 1m selon les deux côte, donc demi suface a gauche et demi surface a droite S=(0.5+0.5)x6=1m²)... et puis je calcule le "Cpe" en fonction de cette surface (Cpe=Cpe1 + (Cpe10-Cpe1)*log(S) ...si 1m²<S<10m²) sachant que cette panne se trouve dans la meme zone du vent (zone I) dan l toiuture de l'hangar direction transversal du vent et apres on calcle la pression par m²
2. ou le "S" dans la formule de "Cpe" (Cpe=Cpe1 + (Cpe10-Cpe1)*log(S) ...si 1m²<S<10m²) il concerne la surface de la zone du vent dans l'hangar (Zone F G H I A B C D E...) par (exemple l zone H "SH=48X12 m²" et puis on apllique la formule) et apre calcule de la pression du vents par /m² et on la multiplie fois la surface appartient a la panne
