comment_109340
j'ai une dalle  sur terre-plein  à dimensionner dont les charges sont les suivantes:
Surcharge uniformément repartie :  5T/m²
charge ponctuelle roulante (engin manutention):
- charge  roue  2 tonnes
- pression contact  4.5 Mpa
- vitesse roulement:  8 Km/h
- trafic   150 passage par jour
Charge ponctuelle statique sous pied de Rack:
- par pied   5.6T
- Dimension platines 120x140mm
- Distance mini échelle dos à dos    250mm
- palette  de 750 kg/m² maxi sous rack
ESSAYER DE M'AIDER SUR LA NOTE DE CALCUL QUE J'AI MIS EN PIÈCE JOINTE
DALLAGE DTU 13.3.rar
  • Replies 2
  • Views 855
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonjour tu peux t'inspirer de ce document en annexe,un exemple numerique du calcul du dallage,tu peux le lire et ça peut t'aider pour avoir un peu de la lumière afin proceder aux calculs de ton ouvrag
comment_109443
je veux savoir si pour le ferraillage du plancher , au niveau des poteaux est ce que les bars de la poutre secondaire doivent être obligatoirement en dessus de la poutre principale ou ça n'a pas d'influence?
Edited by Daous
