comment_109726
سلام عليكم
Actuellement il y a une usine en Algerie sui produit l'hourdis en polystyrène soit l'hourfis traditionnels pour planchers à corps creux ou l'hourdis pour planchers réticulés.
Le problème c'est qu'on trouve des problèmes à l'utiliser vue que le propriétaire de l'usine n'arrive pas à le faire approuvé au cnerib dous prétexte que c'est un produit non connu en Algérie.
  • Réponses 8
  • Vues 2.2k
  • Abdoulaye FALL
    Abdoulaye FALL
    Je ne vois pas l'inconvénient pour l'approbation. Du moment où cela peut résister aux charges sur plancher.  A coup sur cela résiste bien donc la question de connu OU Pas n'as pas sa raison d'êtr
comment_109732
A coup sur cela résiste bien donc la question de connu OU Pas n'as pas sa raison d'être.
A moins qu'ils amènent des arguments clairs.
comment_109767
Concernant ses caractéristiques, des essais ont été faits. Ils étaient très concluants.
Et concernant le CTC; ce n'est pas au CTC d'approuver ce produit c'est au cnerib de faire ça. Mais malheureusement..........
De plus ce produit est bien connu à l'étranger et depuis longtemps.
comment_110002
il y'a des produits qui ont un avis technique du cnerib (ce n'est le rôle du ctc) et pour avoir l'approbation du CTC il suffit juste de bien justifier ton calcul suivant les DTR algérien cher collègue AMS_CIVIL et c la même chose en Tunisie walaho a3lam.
comment_110330
in n'y a pas une usine en Algérie mais des usines (boumerdes, bouira, BBA,...)
hourdis en polystyrène il faut penser au revêtement des sous planchers et l'utilisation de local
(attention à l'effet de feu)
comment_110351
On ne parle pas du nbre d'usines mais de l'approbation oar le cnerib.
Du point de vue feu; c'est bien étudié. Le produit ne orend pas feu. Et pour les revêtements il y a beaucoup de procédés.
  • 1 an après...
comment_122675
Le 12/5/2016 à 13:58, Alladin a dit :
Pourquoi alors la protection civil le refuse sous pretext qu'il prend feu rapidement ?
