comment_109968
Quelle est la  position la plus défavorable pour le calcul de l’effort tranchant d'une poutre en BA soumise a un système Bc en tenant compte des lignes d'influence ?
Merci.
  • Réponses 10
  • Vues 4.7k
comment_109972
il y a une heure, gmk411 a dit :
Merci.
C'est cette position :
Effort tranchant (section x)= Somme (Pi x yi)
Modifié par ABDOH
comment_109982
Merci ABDOH pour votre raiponce, mais le x prend quelle valeur ?
Pour un L'effort tranchant max, l'essieu n'est pas censé etre sur l'un des appuis (x=0) ?
comment_109983
il y a 7 minutes, gmk411 a dit :
Donnez moi les dimensions de votre poutre.
La section x change.Elle prend les valeurs 0 - 0.1 lc - 0.2 lc -...
comment_109984
Je pense vous avoir compris, il me reste a savoir le cas d'un système MC120 pour l'éffort T et Moment M max si vous pouvez me répondre ? merci
Modifié par gmk411
comment_109986
Il me suffit de calculer l'air w et le multiplier par la valeur de q pour trouver le Moment,
pourriez vous me passer un document ou on traite un exemple de calcul ?
voici mon mail : ing.07@hotmail.fr
comment_109991
Concernant le calcul de l’effort tranchant sous l'action de la charge du trottoir , pourquoi faire appel au calcul par la ligne d'influence ? il n'est pas censé couvrir toute la longueur de la poutre comme la charge permanente ?
comment_110024
Le 19/11/2016 at 17:52, gmk411 a dit :
Il faut le traiter comme la charge A(l).
Modifié par ABDOH
comment_110042
Merci Mr ABDOH, mais honnêtement j'ai pas bien compris. par exemple le cas de la charge Al qui représente une ou +ieurs files de véhicules a l'arrêt, pour le calcul de M se fait par le diagramme des moments alors que pour l'effort tranchant T, on fait intervenir les lignes d'influence? (voir fig)
j'espère que vous avez compris ma question et merci de votre raiponce
Modifié par gmk411
comment_110058
Et oui ! C'est la magie des lignes d'influences.
En fait,on fait toujours intervenir les lignes d'influences.Voir photo ci-jointe :
https://drive.google.com/file/d/0B5PvqCuVDq1Jc2tNY0N2TzI1X0U/view?usp=sharing
Pour le moment , la surface d'influence "w" est positive quel que soit la position de la charge uniforme "q".Donc pour créer l'effet le plus défavorable en "x" ,il faut remplir toute la travée isostatique.
Par contre pour l'effort tranchant , la surface "w" est positive à droite de "x" mais négative à sa gauche .Donc pour créer l'effet le plus défavorable ,il ne faut remplir que la zone positive.
