comment_110008
Bonjour les amis, nous avons un cas d'une semelle filante sous mur et deux (2) poteaux aux 2 éxtrémités sur sol élastique sur R.S.A.
Pour le chargement, sens de haut vers le bas, j'ai mis les charges linéaires du mur sur la travée, les efforts normaux et les moments des poteaux aux extrémités (2 poteaux).
Question: Y-a-t' il d' autres charges, sens de bas vers le haut qu'il faut rajouter? par exemple la réaction du sol ou autres chose étant donné que le type de sol est déja choisi (sable et grave lache). Ou est-ce qu'on n'en a plus besoin de l'inserer et le logiciel fera le calcul? Merci.
  • Réponses 1
  • Vues 1k
  • Tes charge sont faibles,donc prendre en considération l'élasticité du sol ne va pas te faire gagner grand chose. En plus,déterminer la raideur du sol K pour faire un bon calcul n’est pas évident
comment_110021
En plus,déterminer la raideur du sol K pour faire un bon calcul n’est pas évident , à part que si vous avez fait des essais.
Tu pourras faire le calcul classique en se limitant aux données que vous avez.
