  • Vues 1.9k
  • Quel est le type de coffrage utilisé? Le coffrage se calcule au mètre carré. Pour la dalle, on calcule sa surface inférieure. Quel est le type d'échafaudage utilisé? Et quelle est la hauteu
comment_110116
Je pense qu'il faut faire un avant métré des surfaces, par exemples les fondations, il faut calculer les surfaces des semelles et longrines, puis déduire combien de m² :
exemple : semelle (1.5 * 1.5 * 0.5)
- Surface =
[ 2 x (1.5+1.5) ] x 0.5 ]  //// (0.5 la hauteur de la semelle)
tu trouveras par la suite combien il te faut de m² de coffrage, mais pour la quantité en unité j'ai aucune idée !
Modifié par MrHPaL
comment_110129
  • Quel est le type d'échafaudage utilisé? Et quelle est la hauteur considérée?
En ce qui concerne le type d'échafaudage métallique, il est constitué par des tubes entretoisés. L’assemblage est assuré à l'aide de collier.
Coté dimensionnement, on tient compte du poids du béton et des coffrages avec une majoration de l'ordre de 20%.
Les sections d'échafaudage doivent être vérifiées aux contraintes et à la flèche admissibles
Modifié par ABDOH
