comment_110178
Quand pensez vous de la méthode adoptée pour les dalles hourdi? moi personnellement je ne le trouve pas résistant, je préfère beaucoup plus la dalle en béton armé.
  • Réponses 6
  • Vues 1.8k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bsr les Planchers à Hourdis est utilisé souvent dans le cas de batiment à usage dont les charges sont  un peu modéré ex: Habitation,Bureau, etc ,il est  aussi économique car ces hourdis joue le role d
comment_110182
Bsr les Planchers à Hourdis est utilisé souvent dans le cas de batiment à usage dont les charges sont  un peu modéré ex: Habitation,Bureau, etc ,il est  aussi économique car ces hourdis joue le role de coffrage perdus,Rapidité d'éxécution et aussi parfois économique
Mais il est Déconseiller dans le cas des ouvrages à fortes surcharges et à  Charges dynamiques comme par exemple: Salle de Spéctacle, Stade,Discothèque,Salle de fète,Dancing,,etc  meme les Hopitaux dans certains locaux par exemple les locaux de la Radiographie,Radiodiagnostic tout autre locaux qui utilise les rayons X,puisqu'il laissera passer les rayonsX compte tenu de sa porosité.
a+
comment_110184
La dalle en BA est plus résistant, plus compact et a une meilleur inertie que la dalle avec corps creux.
En revanche malgré que le plancher hourdis est résistant, nous l'utilisons pour sa rapidité d’exécution mais aussi parce qu'il est plus économique.
Pour les bâtiments nécessitant pas de très grandes charges nous pouvons aussi bien utiliser les deux.
Et pour un raisonnement purement scientifique du moment où le plancher hourdis passe pour le calcul, je ne vois pas l’intérêt d'utiliser le plancher BA.
Il faut noter aussi que pour les appels d'offre, le moins disant a un avantage prépondérant pour le choix de l'entreprise exécutante.
comment_110191
Pour ce type de planchers :
  • La hauteur de l’hourdis varie entre 12 et 30 cm.
  • L’épaisseur de la table de compression est comprise entre 4 et 5 cm. Cette dernière est armée avec un treillis soudé.
L’élément fondamental qui transmet les efforts est les poutrelles préfabriquées. Elles sont définies par la hauteur et le nombre d’aciers filants. Selon la disposition, la poutrelle travaille comme une poutre en T inversée, elle supporte son poids propre, le poids du corps creux et un pourcentage des charges permanentes et d'exploitation.La condition déterminante est la flèche.
Plus la valeur de la charge à reprendre est grande, plus la hauteur du système hourdis-poutrelle est importante.
Dire également que :
Il y a 18 heures, Armand ryan a dit :
parce que la jonction faite de brique et béton est moins résistante qu'un béton qu'on coule sur un lit d'armature
N’est pas du tout vrai du moment que les poutrelles contiennent des aciers en sinusoïde qui sont traversés par le treillis-soudé de la dalle de compression, assurant ainsi le monolithisme.
Modifié par ABDOH
comment_110270
Le 29/11/2016 at 17:24, Armand ryan a dit :
est ce que l'on peut l'utiliser même dans la construction de plancher pour le home des étudiants?
Quelle est la charge d’exploitation?
