  • Réponses 22
  • Vues 9.4k
comment_110425
En zone sismique, c'est difficile que cette console tienne.
D'ailleurs , quelles sont les charges auxquelles elle est soumise ?
Il est possible de créer une poutre entre les deux poteaux sur-laquelle vient s’encastrer la porte à faux (comme une poutre palière).
Il faut vérifier la flèche de la console et puis calculer le ferraillage de la poutre pour la torsion. Il y aura l’apparition des efforts nodaux dans les poteaux qu’il faut en tenir compte.
Modifié par ABDOH
comment_110431
Bonsoir M. ABDOH,
Le probleme c que le projet se situe en zone sismique, ainsi que comment creer la poutre servant de console sachant qu il existe des fenetres sur la facade, elle peut etre en allege ?
Que pensez vous ?
Charges permanantes G = 450 daN/m2
Charges d exploitation Q = 100 daN/m2
comment_110471
exactement
il y a 11 minutes, amine14 a dit :
vous pouvez penser à une structure métallique habillé pour la dalle
Le problème c'est que l'architecte refuse ça.
Il y a 2 heures, ABDOH a dit :
Sur la vue en plan-étage : La porte à faux c'est toute la dalle limitée par la ligne bleue en pointillé?
exactement M. ABDOH.
comment_110475
il y a 32 minutes, ACHEHBOUNE a dit :
exactement
exactement
Vous avez deux portes à faux.
Il faut prévoir au moins un poteau dans le coin orthogonal.
Même en bois,la porte à faux ne va pas tenir sans un poteau.
En tout cas,je vais faire mon calcul et je vous ferai part de mes résultats.
Modifié par ABDOH
