comment_110872
bonjour mes amis ,
Voila un documents (note de calcul d'un mur de soutènement ) s'il vous plait j'ai pas compris comment ils ont calculer le poids w de chaque partie car c'est pas motionné dans un schéma , s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce document je serai gré
merci cordialement .
note calcul.pdf
  • Réponses 7
  • Vues 1.4k
comment_110876
Le calcul est simple (suit le schéma):
1-Poids du mur=S voile X masse volumique du béton
          Surface du voile (trapèze)=(0.60+0.3)x(6/2)=2.7m²
P Voile=2.7*2.5=6.75 T=67.5 KN
2-Poids du remblai coté arrière:
Poids remblai 1= (H*L1) x masse volumique du remblai
P remblai1= (2.05x6) x 18=221.KN
3-Poids du remblai coté avant:
Poids remblai 2= (h*L2) x masse volumique du remblai
Poids remblai 2= 1.54 x1.35x18 =37.44KN
comment_110877
W1=poids du rideau=(0.3+0.6)*(6/2)*25=67.5 Kn.
W2= Poids de la beche=0.4*0.7*25=7 kn normalement c( 0.4*0.1*25)= 1Kn  puisque le 0.6m est inclus dans le poids de la semelle.
W3=Poids de la semelle=(0.6)*(4)*25=60 Kn.
j'ai une remarque concernant l'absence de l’étude sismique et l'epaisseur du joint 10cm a mon avis il est trop grand.
WALLAHO A3LAM
comment_110890
Il y a 3 heures, cross a dit :
w1=(0.6+0.3)x6/2x25kn/m3=67,5kn
w3=4x0.6x25kn/m3=60kn
hsemelle=0.6m
w2=4x0.08x24kn/m3=7.7kn comme BP mais ici pas trop sure.
merci mon ami
Il y a 3 heures, Issamania a dit :
merci à vous
comment_110953
On fait le calcul de CDG pour la suite ;calcul de stabilité (renversement,glissement).
Toutes ces charges (remblais avant et arrière,pds du voile,pds de fondations,surcharge Q)exercent des forces qui engendres des moments,ils sont classé en 02 catégories :
1-Moments stabilisants (donc bénéfiques pour la structure) comme le poids du remblai arrière-de 6m de hauteur-
2-Moments renversants comme la poussé des terres.
Moi je vous conseil de revenir à votre cour de B.A pour mieux comprendre le fonctionnement d'un mur de soutènement et les forces qui le sollicite.
Amicalement
comment_110979
Il y a 23 heures, Issamania a dit :
Amicalement
merci à vous , s'il vous plait le Ms comment ils ont calculer ?
