comment_111000
Mes chers camarades
je viens faire appel à vous à propos d'un sujet très important qui est l'adhérence béton acier.
voici un extrait d'un article que j'ai pu lire et qui me semble pas cohérent :
"Les armatures doivent être ancrées par scellement sur une longueur suffisante afin d'assurer une transmission des forces d'adhérence au béton et éviter toute fissuration"
ce qui me pose problème cest la partie "éviter toute fissuration" . Par définition le béton arme doit être fissure pour fonctionner comme tel.
ensuite deuxième chose que je ne comprends pas cest un autre extrait : "pour qu'un élément béton arme puisse fonctionner il faut que tous les efforts repris par les armatures puisent être transmis au beton". Pour moi c'est plutôt l'inverse. On ancre les barres pour transmettre l'effort de traction ne pouvant être repris (ou en faible partie) par le beton vers les armatures.
si quelqu'un pouvait mêtre un lien de doc plus explicite (pas un doc récapitulant les formules mais une bonne explication ) sur ce sujet je suis preneur. Je ne parviens pas à trouver une doc assez explicite qui réponde à toutes ces questions
merci d'avance civilmania
  • Vues 786
  • Bonjour, Votre sujet traite de l'adhérence acier béton, vous devez considérer un acier soumis à un effort de traction ou de compression. Celui-ci est introduit dans une zône différente de celle d
  • Expert
comment_111002
Votre sujet traite de l'adhérence acier béton, vous devez considérer un acier soumis à un effort de traction ou de compression. Celui-ci est introduit dans une zône différente de celle du transfert par adhérence de l'effort de l'acier au béton.
Les fissures évoquées sont celles parallèles à l'acier et non celles perpendiculaires, vous retrouvez ici une des fonctions des cadres dans les poutres.
comment_111004
Merci d'avoir répondu jai bien compris pour les fissures mais je n'ai pas compris le reste. Pouvez vous être explicité ou joindre un schéma ci possible ? Merci beaucoup
