application android de calcul des élément béton armé
2rbine
https://play.google.com/store/apps/details?id=app01.packchantier
Vous trouvez dans l'application pack chantier les éléments suivant :
- convertisseur de section d'acier de cm² vers plusieurs combinaison : nombre de bar acier de diamètre varié de 6 mm jusqu'à 50 mm.
- Calcul des murs de soutènement en béton armé avec une liberté de données a introduire comme la cohésion et le pois volumique du sol et la densité du béton et le choix de la nuance de l'acier et la résistance a 28 jours du béton et plus la surcharge sur le remblai....
- Calcul des poutres en ELU (état limite ultime) ce module vous permis de calculer la section d'acier pour une poutre soit en flexion ou torsion plus la vérification s'il y a des acier comprimé ou non.
- Calcul des poteaux en toute simplicité en fonction de la longueur de flambement et la section d'acier et la charge normale en kN.
- Calcul des semelles en fonctions de la fissuration et la charge normale la résistance du sol.
Cette application utilise les règles du BAEL 91 mod 99 pour le béton armé.
Pour le calcul des murs de soutènement, la détermination des efforts est avec la méthode Coulomb pour avoir les cas les plus défavorable.
  • J aime 1
