  • Réponses 9
  • Vues 1.4k
  • Qp et Qs sont donné à partir de la formule (voir extrait ci joint) Page 104_105.pdf ce document PDF explique les paramètre de calcul attention aux précipitation je vous joint un retour SOCOT
  • Merci pour les deux pages.C'est intéressant et ça donne des idées géniales en relation avec les pieux. Par ailleurs,la question de M.BILL.BILLY94 porte simplement sur une résistance. Sachant
comment_111112
salutation
la géotechnique est un domaine complexe j'utilise le fascicule 62 je vais regarder dedans si il y as une réponse pour vous
respect pour votre courtoisie
comment_111115
il y a une heure, bill.billy94 a dit :
comment déduire la contrainte admissible d'un sol schisteux a partir de la résistance a la compression d'une carotte.
Puisque vous avez fait l'essai de la résistance à la compression Rc,cela signifie qu'il s'agit d'une fondation rocheuse.
Pour le rocher,il n'y a pas une règle exacte mais on prend généralement une valeur de Rc/3 pour
Modifié par ABDOH
comment_111116
bonsoir Abdoh
en fait il y a une formule exacte cele de Franck et Zhao tiré du fascicule 62 ou il fuat prendre encompte le Qs Kp et Qref
seul ces éléments peuvent nous apporter une réponse
christian
comment_111117
il y a 8 minutes, astrian a dit :
Mais cela c'est à partir des résultats de l'essai pressiomètrique qui nous donne Qp et Qs.
comment_111121
Page 104_105.pdf
attention aux précipitation je vous joint un retour SOCOTEC paris par rapport à la discussions
sur ce chantier j'ai du refaire les calculs à la main le laboratoire étant déffaillant
on constate que si on ne prend pas en compte QS Kp et Qref les différences de calculs sont impressionnantes
l’ingénieur qui as fait les calcul 3.45mm de tassement SOCOTEC plus de 30mm
attention au cliché tel sol on applique ca
ca ne marche pas la geotechnologie est un domaine tres complexe
Fiche Avis CT n1.pdf
@ABDOH
si vous voulez je serais tres heureux de discuter de cela avec vous un peu plus tard je suis fatigué et demain c'est la fete
en gros il y a plusieurs facteur à prendre en compte a par Qp et Qs c'est d’ailleurs pour cela que pour une même étude de sol deux géotechnicien ne trouverons pas la même chose
les essais pressiométriques ne suffisent pas et si on veut pousser l'étude
le géotechniciens utilise un logiciel qui interprétè des équations iteractif
en gros a 1 m il applique une équation "X"
au mètre suivant une équation "X²"
au suivant "Xn" car c'est des équations tri-linéaire
j'ai de la doc la dessu je vous l'enverrai
mais pour ce soir je vais arreter la
bonne année 2017 a vous votre famille vos amis
puisse cette année vous apportez bonheur, sante et propérité
comment_111122
Sachant que le schiste fait une résistance de Rc de 20 à 40 MPa, si on la divise par 3 nous avons suffisamment de marge.
Modifié par ABDOH
