comment_111310
Quelques techniques employées pour prévenir la destruction des constructions lors d’un tremblement de terre:
  • Connaître le niveau de sismicité de la zone de construction.
  • Choisir un sol rigide : la surface sur laquelle repose la construction ne doit pas être molle ou argileuse. En cas de séisme, ces sols saturés en eau vont faire glisser et renverser le bâtiment.
  • Opter pour une architecture régulière : Il faut notamment éviter les grands balcons, et les bâtiments à ailes (en forme de U ou de T). Pas de grandes ouvertures au rez-de-chaussée, non plus.
  • Utiliser des structures déformables : notamment en utilisant des matériaux comme le bois, l’acier ou le béton armé. Ainsi, en cas de séisme, ils se déformeront mais ne céderont pas, un peu à l’image d’un roseau.
  • Répartir les charges d’un étage à l’autre : Pas de masse trop importante en partie supérieure d’un immeuble.
  • Dans les zones de forte sismicité, utiliser des appuis parasismiques : plutôt que de construire un bâtiment directement sur le sol, on le fait sur un socle constitué de caoutchouc, ou de matière élastique (appelées élastomères), qui amortiront les vibrations. On peut également rajouter des amortisseurs (piston avec de l’huile à l’intérieur), grosso modo identiques à celles qui existent sur une voiture.
Modifié par ABDOH
  • Réponses 1
  • Vues 912
  • Mohamed MAB
    Mohamed MAB
    Merci Monsieur @ABDOH pour cette mine d’informations. Je tiens à rajouter également, qu’il faut éviter à tout prix une réduction ou un changement brutal de contreventement. Autrement dit il faut conse
comment_112357
Merci Monsieur @ABDOH pour cette mine d’informations. Je tiens à rajouter également, qu’il faut éviter à tout prix une réduction ou un changement brutal de contreventement. Autrement dit il faut conserver une continuité de raideur pour éviter l’effondrement partiel des Niveaux (figure ci-dessous).
