comment_111389
Bonsoir à tous,
On me demande de vérifier une poutre dont la section sur appui est réduite (entaille sur appui)
J'utilise ROBOT pour le calcul des poutres métalliques sauf que je ne trouve aucune commande qui me permet de modifier les caractéristiques géométriques de la poutres tel que c'est dessiné sur le croquis ci-joint.
Avez-vous des solutions?
D'avance merci!
SIBATEC_CAE17010617480.pdf
  • Réponses 58
  • Vues 23.4k
  • dans votre cas, c'est même chose. Toutes les charge sont verticales donc appuis simples ou rotules revient à la même. C'est l'application du pl²/8
  • Même sur Robot, il est judicieux de vérifier les combinaisons voir si toutes les charges sont prises en compte.
  • Quelque chose ne va pas dans la conception que vous adoptez sachant qu'un effort de 87 T c'est de la mésaventure. Trois points à traiter calmement : Adopter des raidisseurs pour renforcer l’âm
comment_111500
Il y a 2 heures, kasso a dit :
la variation de la section n'est pas à  justifier tant que les appuis sont considéré comme des articulations.  La justification des raidisseurs n'est pas aussi trop exiger par les bureau de contrôle. l'important c'est de justifier les attaches et les sections.
Courage
J'ai considéré dans mon calcul que la poutre est simplement appuyée..pas rotulée...
comment_111506
il y a 20 minutes, kasso a dit :
Oui..
je vais donc augmenter la largeur du corbeau et garder le rétrécissement de la poutre sur appui ..
Merci à vous tous!!!! Vous m'avez enlevé une épine du pied...
comment_111512
il y a 8 minutes, kasso a dit :
Prière de ne pas oublier les combinaisons. Mais si tu veux tu pourras envoyer ta note de calcul pour qu'on te donne nos avis.
Bon courage
Je fais le calcul sur ROBOT, les combinaisons sont paramétrés, également pour le calcul du corbeau...
comment_111533
Kasso a raison.
Dimensionner en épaisseur de raidisseur, la même épaisseur que les ailes de votre profilé et le bureau de contrôle ne vous posera aucun problème.
Par contre, j'étais dubitatif sur votre support de poutre et en lisant les échanges ci-dessus, je le suis encore plus. 100T, même pondérée, ce n'est pas une petite charge !!!
N'ayant pas le plan d'exécution sous les yeux, je suppose que vous avez scellé chimiquement les aciers support de votre console dans le poteau.
Le bureau de contrôle va certainement vous demander la justification de ce scellement et surtout le mode de report de cet effort sur les armatures du poteau.
L'Eurocode 2 ayant validé le modèle Bielle-Tirant, cela reste possible par le biais de ce modèle mais cela va être coton.
Bon courage.
comment_111581
Le 09/01/2017 à 21:24, montabone a dit :
Kasso a raison.
Bon courage.
Le corbeau linéaire fera 35cm d’épaisseur  et 35cm de hauteur avec un Fc28 de 40MPa. Les scellements chimiques ont été vérifiés avec HILTI. La charge des 100T sera diffusé sur une surface de répartition de 100cm (diffusion à 45°)
je n'ai jamais dit que 100T est une petite charge..sinon je n'aurai pas eu à me poser toutes ces questions afin de vérifier mon modèle de calcul.
Je n'ai pas d'autres alterntives que de passer par des corbeaux linéaires. J'ai déjà essayé de prévoir un assemblage métallique (platine + chevilles) et c'était bien pire...une platine énorme ( 160cm x 50cm )avec un nombre important de chevilles...(n=16) en M24
Le poteau recevant le corbeau a une dimension de 250cmx35cm est fortement armé.
Y a plusieurs contraintes sur site dont la hauteur de passage (il s'agit d'un parking en sous-sol) ...
je ne vois pas d'autres solutions...
PS: après optimisation de la DDC, la charge à supporter est de 87T à l'ELU et non plus 100T..
Modifié par Flyer Man
mise à jour charge
comment_111607
La pression sous la platine du H ne m'inquiète pas. Avec une largeur de platine de 550mm, sur 30 cm de profondeur, la pression sur le béton est largement raisonnable.
Si Hilti vous a validé le scellement chimique des armatures, pas de souci.
Vous parlez de 250cm pour le poteau, je suppose que vous parlez de la longueur, 35 cm étant la profondeur. Dans ce cas, il ne s'agit plus d'un poteau mais d'un voile.
Avec les informations dont je dispose, je vois simplement 3 soucis:
 * Si vous partez en console courte, il va vous falloir ancrer aussi les aciers de répartition de la console
 * Voir comment reprendre les efforts de traction amené par votre armature supérieure. Mr PAILLE dans son livre "Calcul des structures en béton" propose des schémas bielle-Tirant dont vous pouvez vous inspirer.
 * Enfin dernier point, sur votre dessin figure une poutre dont les armatures basses se trouvent apparemment dans la zone d'ancrage de votre console. A voir.
J'ai vu faire ce genre de reprise mais au lieu d'une console dans laquelle personne n'avait trop confiance, la poutre métallique était venue reposée sur un poteau métal qui avait été placé contre le poteau béton et qui reposait sur la même semelle. Mais comme vous l'avez indiqué précédemment, peut être avez-vous un problème de gabarit de passage?
Bon courage pour la suite de votre dimensionnement
comment_111625
Il y a 12 heures, montabone a dit :
Effectivement il s'agit d'un poteau dont les dimensions sont assez important, il peut être assimilé à un voile.
Merci pour toutes ces idées..je vais essayer de bien renforcer l'ensemble.
Concernant le ferraillage du corbeau, j'ai prévu des cadres avec des épingles afin de supporter les efforts de traction.
J'ai pensé à ajouter des poteaux qui reposeront sur les semelles existantes sauf qu'il s'agit d'une place de parking donc pas assez de place...
