  • Réponses 21
  • Vues 5.2k
  • si je comprend bien ta question, il y a deux types de structures, (beton et charpente metallique) pour la deuxieme : la longueur maximale (entre palee de stabilite) sans joint de dilatation est de 50
comment_8908
Personnellement , nous avons fait une etude d'un grand projet dont les dimensions en plan sont 100 x 100 m sans joint .
ce projet est phase de réalisation à el ACHOUR ALGER .
la conception saine rationnelle de ce projet pour eviter l'effet nefaste de la temperéture doit eviter des elements extrémes rigides qui entravent son effet .
l'action sismique relative à la zone favorise des voiles de contreventent consistants qui sont pas favorables pour diminuer l'effet de la température .
il faut estimer correctement les efforts engendrés , sinon la structure sera endomagée , le confort sera nuisible et l'exploisation de l'ouvrage sera génée.
voici la 3D du projet
la vue de face
comment_8914
la température est néfaste si les elements porteurs sont sous dimensionnés et mal férraillés ............... ce schéma montre une force concentreé de 23.5 tonne qui sollicite le voile ...
voile sous l'effet des charges concentrées induites par les poutres qui reposent sur le voile
comment_8916
Merci Rachid , j'ai vraiment apprecié ton intervention on voit bien où intervient la temperature ..c'est tres interessant
comment_8918
le maitre de l'ouvrage , grand architecte PROMOTEUR respectable qui a souhaité voir son projet sans voile , nous avons exhausé son souhait ....... le dossier a été aprouvé par le CTC SUD DELY BRAHIM
comment_8930
Impressionnant!!!! CoooL!!! Rachid!!!!
Pour parer le retrait du béton pendant la prise est ce que vous avez utilisé des brèches de clavages? ou peut étre autre procédé?
Peut on avoir, une indication, du ratio de l'acier pour une section donnée d'un élément poutre ou autre du projet où la température et plus prononcée?
comment_8943
l'equarrissage des poutres est 35x80 , la densité du ferraillage est largement suffisante pour anéantir l'effet de la températeure
