Posté(e) Janvier 11, 20178 a comment_111611 une question (svp) est ce que je doit calculer le demi-cercle de chaque partie ou je prend le cercle complet
Janvier 14, 20178 a comment_111784 Le 11/01/2017 à 17:58, mohammedbe a dit : une question (svp) est ce que je doit calculer le demi-cercle de chaque partie ou je prend le cercle complet Il faut prendre chaque demi-cercle indépendamment. xG = 4,4 m yG = 6,8 m. Modifié Janvier 15, 20178 a par ABDOH
Janvier 15, 20178 a comment_111810 Le 1/11/2017 à 18:58, mohammedbe a dit : une question (svp) est ce que je doit calculer le demi-cercle de chaque partie ou je prend le cercle complet Pour le calcul de Xc tu peut prendre le cercle complet car l'abscisse du centre de gravité des deux demi cercle et la méme donc Xc= (l'aire du cercle*x1+l'aire le grand rectangle*x2 +l'aire le petit rectangle*x3)/ l'aire total (NB: x2=0), mais pour Yc les ordonnées du centre de gravité des deux cercles sont différentes donc : Yc= (l'aire du demi cercle*y1+l'aire du demi cercle2*y2+l'aire le grand rectangle*y3 +l'aire le petit rectangle*y4)/ l'aire total Tu peut utilisé ces résultats pour la vérification Cordilement
