- Réponses 14
- Vues 5k
Flyer Man 5 messages
MAKER 3 messages
AITELHADJ Farid 2 messages
astrian 2 messages
C'est 72 T à l'ELU. Pour une soudure bout à bout,effectivement , on ne doit pas tomber au dessous de la plus petite épaisseur des deux pièces assemblées. Pour une soudure d'angle :
Vous prenez une épaisseur de 7 mm de soudure (dimension de gorge) et vous l'appliquer sur toute le périmétre de la section (âme + 2 ailes),et ça passe sans problème. A noter que vous avez un cis
C'est le paragraphe 4,312 de CM66.
Bonjour à tous!
Je compte réaliser un assemblage par soudure entre une poutre en HEB500 avec un voile béton de 35cm d'épaisseur par le biais d'une platine.
J'ai déjà effectué le calcul avec le logiciel HILTI pour la vérification des chevilles d'ancrage. Il me reste à vérifier et déterminer la liaison platine-poutre.
Je ne dispose que d'une seule solution: assemblage soudure (pas de place pour mettre en place une cornière)
J'ai effectué un rapide calcul sur ROBOT et je trouve :
-épaisseur soudure : 6mm
-Taux de travail 22%!!!!
L'effort est de :
G=40T
Q=12T
Vous trouverez en pièce jointe l'assemblage platine-voile.
Pouvez-vous m'aider afin de vérifier si une soudure de 6mm est capable d'assurer l'assemblage poutre HEB500-platine?
D'avance merci!
