comment_111923
je travail sur un projet
voirie rigide en béton armé le problème c'est que 'constaté qu'il ya une nappe phréatique a 3m et le sol est type argile
-j'ai prévu un géotextile avant et une couche de 20cm de TVO (drainage) en suite une couche de tuf et la couche de roulement en B.A
-ma question es ce que c'est juste ce que je vais mettre ou non
  • Vues 12.8k
  • Bonjour En présence d'un sol fin et d'eau vous avez de forte chance d'aboutir à un sol de type A très humide à humide ce qui donne une arase de type AR0 ou AR1 au sens du gtr. Pour mener le
comment_111928
Pour mener le classement essayez de comparer la teneur en eau naturelle à woptimum Proctor. La granulométrie est aussi importante tout comme la plasticité.
Pour les arases AR0 il faudra purger et substituer
Pour AR1 vous pouvez procéder à une imperméabilisation et un drainage comme vous le proposezeste. Et essayer de vérifier les écoulements longitudinaux et la capacité des fossés.
Pour la mise place de la geotextile elle doit être au dessus du tvo.
Sous la dalle, essayez de mettre une gnt au lieu du tuf vu le trafic présumé fort pour chercher une chaussée rigide.
  • 7 mois après...
