creation d'un poteau en beton armer dans un batiment eistant
comment_112095
bonjour mes frère et sœurs, j'ai un problème a vous soumettre afin de recueillir vos avis et résoudre se problème:
Pendant le contrôle d'un bâtiment r+1 en construction ( tout le gros oeuvre y compris le plancher a corps creux de l'etage courant ont ete realisé)  , et lorsque je suis arrivé sur le chantier il etait meme entrain de coffrer le plancher toiture terrasse. Et pendant le contrôle j'ai apercu au rez de chaussé une poutre d'environ 8m dont les dimensions et le ferraillage n'ont pas été respecter par le technicien . pour plus de detaille, la poutre concernée est posée sur un mur et prend appuis sur 2 poteaux . les dimensions et ferraillage  de la poutre concernée réalisée sur le terrain sont : b= 20cm , h= 30cm avec 4HA12 comme ferraillage. par contre les ferraillage et dimensions consigné dans le plan d'exécution et réalisé par un ingénieur en génie civil sont les suivantes: b=20cm , h= 70cm avec 2HA20 en travers et 2HA20 en appuis.
Pour résoudre se problème, nous nous somme concerté en collaboration avec l'ingénieur qui a réalisé ses plans et nous avons trouvé la solution qui était de réaliser un autre poteau au milieu de la poutre concernée afin de réduire la portée de la poutre . Mais problème, il faudrait fonder se poteau et aussi saigner considérablement la poutre et le plancher afin de mieux lier le poteau a la poutre, se qui va probablement occasionner beaucoup de dégâts.
ma question est la suivante: est ce que tous ces dégâts énumérés n'auront pas de consequences a cours ou long terme sur la partie concernée de la structure. Ou est ce qu'il y'a une procédure simple pratique efficace et règlementaire a appliquer afin de réaliser se ouvrage (poteau) efficacement? merci et bon dimanche a vous
  • Réponses 16
  • Vues 9.5k
  • Cette situation est vraiment lamentable. La différence est sérieusement notable. Et qu’en est-il des armatures de l'effort tranchant? Sans parler de la flèche, le moment auquel peut résiste
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour Es ce que c'est une poutre porteuse ? ou secondaires ?  si non pourquoi l'ingénieur qui a fait les plans ne peux pas trouvé une solution au poteau ? bon pour cette solution en RDM tu peux
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour créer un poteau au milieu il y'aura une nouvelle redistribution des sollicitations, donc tu doit passer une autre vérification. comme tu peut réaliser un appui simple intermédiaire (potea
comment_112252
Le ‎23‎/‎01‎/‎2017 à 16:03, ABDOH a dit :
Voir ceci :
chemisagee.pdf
Merci mon frère pour le partage, jai lu le document et je me suis rendu compte que le chemisage se fesait seulement qu'au niveau des travers, donc mon problème se situe maintenant au niveau des appuis, comment renforcé les aciers sur les appuis ? merci
comment_112285
Il y a 18 heures, astrian a dit :
TISSUS SIKAWRAPP POUR REPRENDRE LE CISAILLEMENT
Bonjour mon frère , vous pouvez etre un plus explicite , je ne comprend pas très bien ce que vous avez ecris merci
comment_112302
A partir  des deux poteaux formant l'appui de la poutre,il est possible de venir forer à coté des armatures de montage disposées en haut et sceller des armatures chapeaux avec le produit SIKA .
Néanmoins , vu la profondeur de ces armatures qui doit être autour de 2 m , le scellement n'est pas du tout évident.
Modifié par ABDOH
