Posted January 25, 20178 yr comment_112270 Bonjour, J'aimerais savoir quelles sont les mesures correctives qu'on peut prendre lorsque la déflexion mesurée par la poutre de BENKELMAN lors d'une campagne de déflexion est supérieure à celle requise dans le CCTP dans le cadre d'un projet. Aussi, quel est le moment opportun pour faire une campagne de déflexion?
January 25, 20178 yr comment_112274 C'est ponctuel ou généralisé? Quel est le type de la chaussée? Edited January 25, 20178 yr by ABDOH
January 25, 20178 yr Author comment_112275 Chaussée souple. C'est généralisé sur une section de 2,1km.
January 25, 20178 yr comment_112276 Il faut programmer d'autres essais complémentaires et viser le renforcement. Regardez ceci : http://www.cotita.fr/IMG/pdf/Exemple_application_etude_entretien_DIRE.pdf http://www.bitumequebec.ca/wp-content/uploads/2015/06/calcul-de-renforcement-de-chaussee-avec-la-methode-lcpc-l-porot.pdf
January 29, 20178 yr Author comment_112413 Qu'en est-il des mesures correctives à prendre en cas d'utilisation d'un matériau en couche de fondation de CBR inférieur à celui requis par le CCTP (différence de 3 entre les deux valeurs)? Il est à noter que toute la structure de chaussée est déjà posée. Mais la couche de fondation est faite en matériau non conforme au CCTP...
February 10, 20177 yr comment_113004 référer vous au guide de renforcement de chaussée dans les pays tropicaux du CEBTP, meilleur moment pour deflexion apres saison des pluie, moment le plus defavorable
February 17, 20177 yr comment_113387 bonjour, je suppose que l'épaisseur équivalente de la chaussée a été calculée sur la base du CBR du sol d'assise. dans ce cas l'épaisseur de la couche de fondation a été choisie de telle sorte que combinée à l'épaisseur pondérée des autre couches l'épaisseur équivalente soit atteinte. il suffirait donc de refaire les calculs en prenant le CBR de la CF comme base et de dimensionner les autres couches de la structure. ajouter éventuellement une autre couche en matériaux nobles ( grave -bitume ou béton bitumineux. dans ce dernier cas combiner cette épaisseur avec celle de la couche de roulement. A+
March 6, 20177 yr Author comment_114001 Merci pour vos contributions. Nous avons adopté d'ajouter une certaine épaisseur de couche de roulement pour que les contraintes supportées par la couche de fondation soient réduites.
