comment_112286
Salut les GC , j'ai une question en urgence concernant le joint de dilatation
j'ai un bloc de 34 m de longueur je veux savoir si le joints de dilatation est nécessaire ?
si ce n'est le cas je veut une sol , sachant que j'ai déjà poser la question a mon prof et il ma dit si je met pas un joint il faut faire une etude thérmique sur robot ou etabs , y-a-ils quelqu’un entre vous qui connait cette étude? car j'ai aucune idée
j'att vos réponse merci
  • Réponses 7
  • Vues 1.3k
  • Oui c'est possible, passez le coffrage.il faut prendre en considération les combinaisons nécessaires. Si on considère un coefficient de dilatation thermique du béton α = 12 x1 0-6 K-1 et une vari
  • Issamania
    Issamania
    Bonjour, Comme dit Mr.AITELHADJ ça dépend de la région et on peut prendre des dispositions pour palier ce problème. Ci-joint l'article du CBA 93.
comment_112289
Si on considère un coefficient de dilatation thermique du béton α = 12 x1 0-6 K-1 et une variation de température ΔT = 30°, on trouve : ΔL/L = 0.36 x 10-3.
Contrainte de traction = E x ΔL/L = 3,7 MPa.
Pour ne pas avoir cette contrainte , il faut prévoir un joint libre de 12 mm.
Modifié par ABDOH
  • 5 semaines après...
comment_113690
Bjr
avant de procédé au calcul thermique non utile dans ton cas à mon avis ! il n'y a pas de grande variation dépassant 20° en Algérie
je pense qu'il faut bien précisé de quel type de bâtiment est ton bloc et tu es dans quel région
si non tu peux aller jusqu’à 50m pour BA et 100m pour CM  sans calcul thermique pour un bâtiment régulier ,  si tu respecte certaine conditions de fissuration du à la dilatation...
bon le BAEL indique quelques références mais chaque pays à son environnement  donc tu ne peux qu'à ce conformé au rapport géotechnique qui doit avoir des données dans ce sens.
par contre le joint sera obligatoire dans le cas des mauvais sol ou changement d’inerties indiquées dans le RPA
la forme du bâtiment aussi influence sur le choix de mettre un joint ou non.
comment_113789
Le 25/02/2017 à 11:47, ABDOH a dit :
C'est   ΔL/L x 34 m.
Merci Cher ABDOH
les 34m, c'est la valeur réglementaire à partir de la quelle on doit disposer un  joint nécessairement ?
Ou peut on retrouver cet information ?
Merci d'avance
