comment_112353
Bsr la famille svp besoin d'un coup de main je suis sur le calcul de ferraillage des semelles de la fondation d'un r+4 j'ai déja fini avec les semelles simples.mintenant je suis sur les semelles jumellées sous 2 poteaux j'aimerai savoir comment procédé pour determiner leurs armatures.merci a vous
  • Réponses 16
  • Vues 16.3k
  • Voilà la bonne méthode : http://constructionepau.wifeo.com/documents/semelles-filantes.pdf Je préfère aussi que vous nous passez les données pour la calculer.
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour  tu peut imaginer que la semelle se comporte comme une dalle posée sur deux poteaux et avec 2 consoles égales bon c'est la théorie de flexion ou bien poinçonnement donc les deux
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour Je veux attirer l'attention des collègues Une semelle isolée sous deux poteaux cad les poteaux sont près l'un de l'autre (le cas des joints) dans ce cas on a pas besoin de faire un l
comment_113024
Le 1/28/2017 à 01:38, AITELHADJ Farid a dit :
donc les deux efforts vont créer une réaction de sol R sur la semelles c'est le chargement!
si non il ya une 2eme méthode c'est de calculé la résultante des deux efforts et calculé normalement une semelle isolée
Bon : un conseil il faut mettre un ferraillage en nappe supérieure
si non tu peux voir les liens : http://docs.autodesk.com/RSA/2013/FRA/index.html?url=filesROBOT/GUID-874D12A6-C4D1-4BF6-BC12-4B5C36D7F997.htm,topicNumber=ROBOTd30e101960
ou bien voir le sujet dans le lien civilmania suivant :
Bon courage
bonjour;auparavent j'ai utilisé autre notion;tels que si nous avons 2 appui poser sur 1 semelle avec u effort normal(poteau 1= 300KN et poteau 2 = 600kn)  on peut calculer feraillage poteau 2 car qu'il renferment u valeur sépérieure que l'autre ;enfin la valeur de type d'acier pourait utiluser sur les 2
  • 4 ans après...
