comment_112782
Le 04/02/2017 à 11:13, piste4 a dit :
C'est ce qu'il faut faire.
Attention, n'effacez pas le fichier .pis mais laisser Piste le faire lorsque vous ferez la commande TAB axe PIS pour recréer la tabulation.
Pour évitez cela, affichez le fond de plan lors de la conception plane en ouvrant le fichier .seg.
Bonsoir M.Piste4!!!
j'ai effectué le volume de terrassement d'un projet Piste mais il me donne comme volume de décapage nul comme vous pouvez le remarquer sur la figure ci-dessus.
Comment faire à ce qu'apparaisse le volume de décapage soit différent de 0???
5898c2d61d856_Volumeterrassement.thumb.PNG.09f79d415e19804649c6b6250ea67586.PNG5898c2d61d856_Volumeterrassement.thumb.PNG.09f79d415e19804649c6b6250ea67586.PNG
  • Replies 70
  • Views 11.2k
  • Bonjour J'ai créé un petit programme python qui va vous permettre de récupérer les cotes des textes. Veuillez suivre la démarche suivante: Dans le DWG orignal, gelez tous les calques s
  • Bonsoir Utiliser la commande _dxfin pour charger le fichier dxf. Pour moi il n'est pas vide puisque Piste peut le lire et y récupérer les points. En tout cas avec Autocad 14 ça fonction
Posted Images
comment_112789
il y a une heure, piste4 a dit :
Il faut définir les épaisseurs de décapage dans le module terrain.
Pour chaque zone : Abscisse de début et épaisseur à appliquer
Pas besoin de recalculer les proflis
Bonsoir M.Piste4!!!
j'ai pas saisi vos suggestions.
ou trouve t'on le module terrain???
Pouvez-vous faire un exemple afin de mieux cerner cela???
comment_112805
Il y a 4 heures, piste4 a dit :
Le module terrain est accessible par le menu "Calculer" option "Terrain". Le décapage de la terre végétale par le menu "Outils" option "Terre végétale"
Bonjour M.Piste4!!!
Merci!!! J'ai pu trouver le module terrain et le décapage en question.
Néanmoins, j'aimerais savoir sur quoi se base t'on pour définir les abscisses de début et les épaisseurs à appliquer???
Svp! donnez un contre exemple d'abscisse et d'épaisseur à appliquer.
comment_112809
La question ne m'était pas destinée, tu me permets de donner mon avis ??
Si j'ai bien compris ta préoccupation, on se base du rapport labo pour définir l'épaisseur du décapage.
Mais dans la  pratique en l'absence du rapport labo, l'épaisseur du décapage est estimé en fonction de la nature de la végétation sur le site des travaux, il est en moyenne de 30 cm.
Cdlt.
comment_112815
Pour compléter, dans Piste, on ne peut définir l'épaisseur de décapage que par zones d'épaisseurs constantes par abscisse curviligne.
Par contre, les segments de chaussée existante ne sont jamais décapés.
Pour les valeurs des épaisseurs, il s'agit d'un problème de conception et plus de logiciel.
comment_112816
il y a 43 minutes, piste4 a dit :
Merci M.Piste4!!!
Il y a 1 heure, kamol a dit :
Cdlt.
Merci M.Kamol!!!
comment_112818
Je comprends mieux maintenant.
Sur Autopiste c'est pas la même chose . il suffit de déclacer les chaussée existante à exclure au décapage et de préciser l'épaisseur .
Il est même possible d'avoir plusieurs epaisseurs sur le même projet en renseignant les zones de chaque épaisseur .
Cdlt.
comment_112913
Bonsoir M.Piste4!!!
Après avoir terminé mon mini projet sur Piste, j'ai voulu testé votre logiciel QualiRoute juste par curiosité afin de comprendre son utilité.
J'ai converti l'axe en plan en fichier TRF et je l'ai ouvert par la suite à l'aide de QualiRoute.
svp, jetez un coup d'oeil sur les fichiers joints car il affiche des messages en rouges qui me laissent des doutes quant au travail que j'ai abattu sur Piste.
Devrais je revoir ma conception sur Piste???
589b90041c790_Fichier2.PNG.43a3fee9a671096f0745505a645b3317.PNG589b900948c46_Fichier3.PNG.b5763c60eeb087b8a3868d1509e55448.PNGFichier.PNG.264ec58342e7743e7498dbc985354f0e.PNG
