comment_112533
Slt à toute la communauté!!! J'ai un ami qui travaillait dans Piste et il a eu le message suivant dont je sollicite l'avis des experts pour m'éclairer afin que je lui transmette vos consignes:
-Tabulation:97 profils
-Terrains: 96 profils
Quel est la conséquence lorsque le nombre de profils tabulés est différent du nombre de profil du TN???
Comment faire pour corriger cela???
Modifié par ulrichkeudjou
  • Réponses 70
  • Vues 11.6k
  • Bonjour J'ai créé un petit programme python qui va vous permettre de récupérer les cotes des textes. Veuillez suivre la démarche suivante: Dans le DWG orignal, gelez tous les calques s
  • Bonsoir Utiliser la commande _dxfin pour charger le fichier dxf. Pour moi il n'est pas vide puisque Piste peut le lire et y récupérer les points. En tout cas avec Autocad 14 ça fonction
comment_113392
Il y a 2 heures, piste4 a dit :
Joignez seulement un extrait autour des profils 36 à 39 au format dxf pour AUtocad 14.
Bonsoir M.Piste4!!!
Ci-rattaché cet extrait. L'axe que vous verrez ainsi que les différents profils ont été exporté depuis Piste.
Dessin_Ulrich.rar
comment_113443
Le 17/02/2017 à 14:55, piste4 a dit :
Bonsoir M.Piste4!!!
Dessin_Ulrich.rar
comment_113469
Je ne peux pas ouvrir le fichier dxf. Il faut l'enregistrer en DXF pour Autocad 14 car c'est tout ce que j'ai.
C'est bien un extrait du fichier qui a servi à créer le fond de plan .seg dans Piste que je veux voir.
Pour vérification, faites une vue de face dans Autocad. Vous devez voir le nuage des éléments 3D puis éventuellement une ligne à la cote 0 qui contient tous les éléments 2D comme dans l'image jointe. Il ne doit rien y avoir qui relie ces 2 zones.
Modifié par piste4
comment_113495
Il y a 7 heures, piste4 a dit :
Bonsoir M.Piste4!!!
Je l'avais pourtant enregistrer sous Autocad 2007.
Ci-rattaché le nouveau fichier dxf et la vue Avant
Dessin_Ulrich.rar
comment_113518
Votre vue de face confirme ce que je craignais. Il y a peu d'informations 3D dans votre fichier. IL ne me semble donc pas adapté pour faire un modèle numérique de terrain en vue d'une interpolation. Il va falloir trouver d'autres donnés Terrain plus complètes.
Ci joint un exemple de fichier dxf de données Terrain
Dans Autocad, pour l'enregistrement DXF, vous avez une liste déroulante de type de fichier qui pemert de sélectionner la version du DXF.
Je n'arrive toujours pas à le lire, envoyez l'extrait au bon format pour que j'essaie de trouver d'où vient le problème.
Exemple.zip
comment_113550
Il y a 10 heures, piste4 a dit :
Exemple.zip
Bonsoir M.Piste4!!!
Afin de vous faire parvenir le fichier dxf, je faisais une copie de l'extrait par presse papier pour réduire considérablement la taille du fichier car meme compressé, il dépassait les 1,04Mo( taille disponible pour pouvoir joindre un fichier) et je le mettais par la suite sous dxf 2007 et hier je l'ai enregistré sous dxf R12/LT12 version plus ancienne que 2007. C'est pourquoi je tenais à vous l'envoyer par mail.
Le fichier que vous venez de m'envoyer ne s'ouvre pas non plus. Lorsque je l'ouvre, il est complètement vide.
comment_113560
Ci-joint le fichier DXF en ASCII. C'est bizarre que Autocad 2007 ne lise pas les fichiers DXF binaire.
Pour faire un extrait du dwg,  tapez la commande _dxfout puis dans la fenêtre de choix du fichier, cochez la case "choix des objets" puis valider et vous pourrez alors choisir l'extrait à enregistrer.
De toutes façon votre fichier est incomplet.Y a t'il des calques gelés? Regardez calque par calque en vue de face dans quels calques il y a des informations 3D.
Exemple.zip
comment_113581
Il y a 8 heures, piste4 a dit :
Exemple.zip
Bonsoir M.Piste4!!!
Ci-rattaché le nouveau extrait en fichier dxf selon votre démarche.
Les calques ne sont pas gélés. Merci d'avance
topo-def-OA7-GP14-Ulrich -1.rar
comment_113587
Merci ça a marché cette fois.
J'ai trouvé le problème. En fait, le fichier est mal conçu. La plupart des points 3D n'ont pas été créés comme entité point ou bloc mais comme des textes à la cote du point. Piste ne peut pas récupérer l'information de cote.
Il faudrait faire un programme en Lisp sous Autocad si vous pouvez pour créer les points à chaque texte.
De mon côté je regarde ce que je peux faire. Il faudrait geler tous les calques sauf le plan "Cotes", copier tout puis créer un dxf de la même façon et me l'envoyer.
comment_113598
  1. Dans le DWG orignal, gelez tous les calques sauf le(s) calques(s) qui contiennent les textes des cotes des points ("Cotes").
  2. Créez un fichier DXF ASCII "textes.dxf" en cochant l'option "Sélectionner les entités" puis sélectionner tous les éléments visibles.
  3. Dans le dossier où a été créé "textes.dxf", décompressez le fichier text2point.py
  4. Dans une console et depuis le dossier précédent, lancez la commande python text2point.py textes.dxf points.dxf
  5. OPTIONNEL : Créez un nouveau fichier à partir de "points.dxf", insérez le dans le DWG original puis recréez le dxf total
  6. Dans Piste, créez un nouveau fond de plan, si le point 5 n'a pas été réalisé, lisez le fichier "points.dxf" puis le dxf original sinon lisez le dxf total créé au point 5.
De cette façon, vous devriez retrouver tous les éléments 3D.
Le DXG original semble avoir été fait avec Covadis. Il faudrait voir si une option n'a pas été oubliée pour créer les points 3D.
text2point.zip
Modifié par piste4
