comment_112533
Slt à toute la communauté!!! J'ai un ami qui travaillait dans Piste et il a eu le message suivant dont je sollicite l'avis des experts pour m'éclairer afin que je lui transmette vos consignes:
-Tabulation:97 profils
-Terrains: 96 profils
Quel est la conséquence lorsque le nombre de profils tabulés est différent du nombre de profil du TN???
Comment faire pour corriger cela???
Modifié par ulrichkeudjou
  • Réponses 70
  • Vues 11.6k
  • Bonjour J'ai créé un petit programme python qui va vous permettre de récupérer les cotes des textes. Veuillez suivre la démarche suivante: Dans le DWG orignal, gelez tous les calques s
  • Bonsoir Utiliser la commande _dxfin pour charger le fichier dxf. Pour moi il n'est pas vide puisque Piste peut le lire et y récupérer les points. En tout cas avec Autocad 14 ça fonction
comment_113606
Il y a 7 heures, piste4 a dit :
Merci ça a marché cette fois.
J'ai trouvé le problème. En fait, le fichier est mal conçu. La plupart des points 3D n'ont pas été créés comme entité point ou bloc mais comme des textes à la cote du point. Piste ne peut pas récupérer l'information de cote.
Il faudrait faire un programme en Lisp sous Autocad si vous pouvez pour créer les points à chaque texte.
De mon côté je regarde ce que je peux faire. Il faudrait geler tous les calques sauf le plan "Cotes", copier tout puis créer un dxf de la même façon et me l'envoyer.
Bonsoir M.Piste4!!!
Ci-rattaché le nouveau fichier. Merci une fois de plus.
topo-def-OA7-GP14-Ulrich -1 - Copie.rar
comment_113607
il y a une heure, piste4 a dit :
  1. Dans le DWG orignal, gelez tous les calques sauf le(s) calques(s) qui contiennent les textes des cotes des points ("Cotes").
  2. Créez un fichier DXF ASCII "textes.dxf" en cochant l'option "Sélectionner les entités" puis sélectionner tous les éléments visibles.
  3. Dans le dossier où a été créé "textes.dxf", décompressez le fichier text2point.py
  4. Dans une console et depuis le dossier précédent, lancez la commande python text2point.py textes.dxf points.dxf
  5. OPTIONNEL : Créez un nouveau fichier à partir de "points.dxf", insérez le dans le DWG original puis recréez le dxf total
  6. Dans Piste, créez un nouveau fond de plan, si le point 5 n'a pas été réalisé, lisez le fichier "points.dxf" puis le dxf original sinon lisez le dxf total créé au point 5.
De cette façon, vous devriez retrouver tous les éléments 3D.
Le DXG original semble avoir été fait avec Covadis. Il faudrait voir si une option n'a pas été oubliée pour créer les points 3D.
text2point.zip
Bonsoir M.Piste4!!!
Dès que je termines, je vous faire part.
Merci énormement.
comment_113625
Il y a 19 heures, piste4 a dit :
text2point.zip
Bonjour M.Piste4!!!
Je galère depuis au niveau du point 4.
J'ai décompresser le fichier text2point.py puis j'ai lancé le fichier ''textes.dxf'' que j'ai crée. Lorsque j'entre la commande
python text2point.py textes.dxf points.dxf, il ya un message qui stipule que la commande est introuvable.
Je me suis rendu compte par la suite que vous avez fait mention de l'expression'' Dans une console''.J'ai pas compris cette expression.
Svp, expliquez moi encore ce point 4.
N.B: Lorsue je lance le fichier ''text2point.py que vous m'avez envoyé, un message du genre '' Windows ne peut pas ouvrir ce fichier apparait''
comment_113637
Il faut que Python  soit installé (2.7 de préférence sinon 3). Voir sur python.org
Une console c'est la commande cmd.exe qui permet de lancer des commandes.
Sinon essayez de me joindre le fichier textes.dxf, Je vous le converti.
comment_113649
Il y a 3 heures, piste4 a dit :
Bonsoir M.Piste4!!!
Ci-rattaché le fichier textes.dxf.
Je viens de télécharger python 2.7.3. J'ai lancé la console cmd.exe. Le fichier  text2point.py a changé d'extension et lorsque je l'ouvre, il ne s'execute pas
Le point 4. n'est toujours pas très clair.
textes.rar
comment_113665
Ci-joint le fichier converti.
SI vous voulez le faire vous-même :
  1. Créer le fichier dxf de toutes les cotes de points
  2. Ouvrez une console (Invite de commande) en exécutant depuis le menu démarrer le programme cmd.exe
  3. Allez dans le dossier où est text2point.py avec la commande cd ....\mon_dossier
  4. Puis lancez la conversion python text2point.py textes.dxf points.dxf
Nota : Le fichier tes2point.pyc créé est normal. C'est le fonctionnement de python.
Points.zip
comment_113682
Il y a 4 heures, piste4 a dit :
Points.zip
Bonjour M.Piste4!!!
comment_113692
Il y a 14 heures, piste4 a dit :
Points.zip
Bonsoir M.Piste4!!!
J'ai crée un nouveau fond de plan dans Piste tout en annulant les cotes nulles et en optant directement pour le point6.  Après interpolation, le profils en long du TN et tous les profils en travers ont de sérieux problèmes comme vous pouvez le constatez dans les photos.
Concernant les profils en travers, tous sans exceptions sont à une cote supérieure à 0
58b0a81ef3a37_ProfilenlongduTN.JPG.b3e2115543f35c150b13c0b809947f3d.JPGPT1.JPG.4a36ad5108646cc058c035bb681db872.JPGPT36.JPG.a7f2ea4ec760c6396b796c3ce3ae73b2.JPG
