March 5, 20177 yr Author comment_113962 Il y a 2 heures, piste4 a dit : Bonjour Je vous ai créé le fichier .dxf des points décalés comme je vous l'avais expliqué. J'ai ensuite créé un fichier .seg par lecture de ce fichier .dxf . De cette façon, en lisant ensuite dans ce fichier seg, le dxf de votre fond de plan général tous les points et lignes seront bien définis. Attention, je pense qu'il faut ignorer certains calques comme "Passage en métal" dont les lignes faussent la lecture car elles sont en dessous du TN. Vous pourrez ensuite insérer le dwg joint dans votre fond de plan général pour avoir toutes les infos dans votre fichier. J'ai remarqué que vous aviez insérez le projet (axe en plan et profils) dans votre dwg du fond de plan initial. Je pense que c'est une pratique à déconseiller car si vote fond de plan est amené à changer, vous ne pourrez pas y intégrer ces changements. Pour votre projet, je vous conseille donc de créer un nouveau DWG, j'y ajouter votre fond de plan comme "Référence externe" et de faire tout le travail de projet dans ce fichier. Votre fond de plan restera inchangé et se mettra à jour automatiquement Points_décalés.zip Bonjour M.Piste4!!! Merci énormement
