comment_112629
Bonjour/Bonsoir
Un élément présentant une ségrégation superficielle peut simplement être crépis sinon si il y'a de grand trous (pas dans ton cas d’après la photo) démolir le poteau et le refaire cette fois en viellant au processus de vibration l'or du coulage etc...... il y'a plusieurs facteurs qui peuvent le causé
Edited by Sofiane132
comment_112652
il y a 6 minutes, Hardy Cross a dit :
comment peut-on avoir la profondeur ? je pense qu'elle est superficielle,
- c'est quoi les précautions qu'il faut prendre dés le départ pour éviter ce probléme ?
Hardy Cross tu n'as pas lu ce que j'ai écrie :mellow:
Il y a 4 heures, Sofiane132 a dit :
Bonjour/Bonsoir
comment_112659
Bonsoir derien :) je te conseille SIKATOP SF126 ce genre de problèmes ses Produits s'appellent produits de reprise ( peuvent aussi servirent de protection contre les éléments chimiques selon le type de ses produits), crépis c'est recouvrir l’élément ( en général ) de cette matière sika tout dépend des procédures a suivre tu peut demander au fournisseur comment l'appliqué
comment_112668
De rien de mémoire la différence entre  SIKATOP SF126 et SIKALATEX c'est les résistances (au conditions climatiques etc....) selon le milieux ou elles sont appliqué pour la hauteur de chute du béton sans être sur a 100% c'est inférieure à 1 m
