  • Replies 6
  • Views 1.4k
  • Un bonsoir ou salam sa serai bien pour commencé , oui c'est possible ( mais il y'a une procédure a respecter généralement indiqué sur le produit lui même )
  • Salam de rien  bonne journée
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour Il faut se conformer à la fiche technique,  La fiche parle beaucoup sur les mortiers et non pas sur le béton donc il faut tenir compte de cette remarque citée dans la fiche technique
comment_112672
Edited by Sofiane132
comment_112673
il y a 9 minutes, Sofiane132 a dit :
Un bonsoir ou salam sa serai bien pour commencé A ma connaissance oui c'est possible ( mais il y'a une procédure a respecter généralement indiqué sur le produit lui même )
salam.... mon frere  je suis desole .... Je vous remercie de votre réponse
comment_112713
oui c'est possible d'utiliser le latex pour une meilleure adhérence entre les deux bétons car le latex travailler comme une colle entre les deux surfaces. mais il faut assurer que la surface soit sèche pour surtout dans les zones froides.
comment_112716
comment_112854
Le 04/02/2017 à 20:50, Aziz Oubahamou a dit :
Est-il possible d'utiliser sikalatex sur les surfaces horizontaux pour  assurer une bonne liaison adherante entre un beton frais et un beton durci ?
oui c'est possible, et c'est l'un de ses rôles faut maintenant voir sa fiche technique pour l'utilisation. Il s'incorpore dans la masse du noiveau beton en contact avec l'ancien. Mais déjà je peux déjà te déconseiller cette technique qui consiste a verser le produit liquide directement sur le beton durci.
