comment_112802
Bonjour;
j'ai une question concernant la structure en dalles voiles sans la présence des poteaux.
1- comment faire le pre-dimensionnement de la dalle ?
2- comment connaitre les lignes du rupture de la dalle ? est ce que on prévoit des poutres noyés
  • Réponses 23
  • Vues 9.1k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour le voile travaille en flexion comme la poutre mais il n'a pas besoin d'un élément vertical pour transmettre les charges au sol la dalle peu s'appuyé sur le voile ou bien s'encastré
  • C'est le règlement qui l'impose, même avec d'autre règlements parasismique étrangers
  • ing genie civil
    ing genie civil
    bonjour, concernant le système plancher -dalle (c.a.d plancher en dalle pleine avec la présence des voiles uniquement (dépourvue des poteaux) . il y a lieu de prévoir une dalle d’épaisseur moyenne L/3
comment_112895
Moi je pense qu'en analysant la cartographie des moments on  remarquera qu'au niveau des voiles les moments sont importants donc sur une largeur donnée il faudra renforcer le ferraillage
comment_112898
  Le 2/8/2017 à 7:33 PM, scorpion a dit:
Aucun soucis, c'est un chaînage qui relie la dalle au voile, donc un ferraillage minimal fera l'affaire, et n'oublie pas les cadres.
  Le 2/8/2017 à 7:35 PM, medahacene a dit:
  Le 2/8/2017 à 7:38 PM, scorpion a dit:
Il s'agit d'une poutre noyée dans le voile, elle relie la dalle au voile, pas de moment à ce que je sache !
est ce qu'elle est nécessaire ??  et quelles sont les vérifications a faire ??
comment_112908
Re
je pense qu'on a changer de sujet la , on a parlé de bande (poutre encerclée voir fig) et non pas de chaînage pour voile
juste ici , pour la zone entre le voile et la dalle , on peut ne pas mettre une poutre proprement dit avec ces cadres met seulement des renforts à l’intérieur de cette zone.
la poutre reposant sur un voile si
1- elle est porteuse elle doit avoir un min de retombé pour assurer l'ancrage des barres de la dalle
2-- elle n'est pas porteuse , elle peut être noyée dans la dalle.
bien à vous
Modifié par AITELHADJ Farid
