comment_112823
Salam .
J'ai un projet de realisation d'un batiment au voisinage de la mer et  .l'etude fait avec fc28=25Mpa avant la nouvelle norme qui exige que fc28=30Mpa sachant que les plans sont en cour d'approbation au ctc et le contrat avec l'entreprise de realisation a ete deja fait  et on a deja entame l'instalation de chantier .ma question c.  si le ctc exige de refair l'etude est ce que se represent un reserve au bet ou bien on doit paye le bet pour c modification sachant que l'etude a ete fait au 2015.
Votre avis svp.merci
  • Réponses 17
  • Vues 2.7k
  • Bonjour, Votre étude a une certaine marge de sécurité( je parle de dimensionnement essentiellement) puisque le calcul est fait avec un béton 25 MPa donc moins "résistant" que le  30MPa si c'était
  • Vous laissez l'étude faite avec fc28 = 25 MPa et vous ne touchez rien aux plans. Puisque le bureau d'étude et l'entreprise ont gagné le marché avant la rentrée en pratique de la nouvelle norme, je pen
  • Bonjour, Regardez l'image jointe au message,le bras de levier z ("d" dans l'image) dont parle Mr.Scorpion c'est la distance entre le centre de gravité des aciers et la fibre la plus comprimé du b
comment_112824
  • Vous laissez l'étude faite avec fc28 = 25 MPa et vous ne touchez rien aux plans. Puisque le bureau d'étude et l'entreprise ont gagné le marché avant la rentrée en pratique de la nouvelle norme, je pense que cela doit passer administrativement sans aucune contrainte.
  • Sur chantier, vous travailler avec un béton dont la résistance à 28 j est 30 MPa.
Modifié par ABDOH
comment_112853
Votre étude a une certaine marge de sécurité( je parle de dimensionnement essentiellement) puisque le calcul est fait avec un béton 25 MPa donc moins "résistant" que le  30MPa si c'était le contraire là c'est un problème.
Pour la norme je crois que le CTC parle de la norme EN 206-1.
Puisque le projet est au bord de la mer il faut prendre quelques précautions comme l'enrobage doit être suffisamment épais pour protégé les armatures de la corrosion,choisir un béton résistant aux chlorures,ci-joint deux tableaux inspirés de la norme EN 206-1 qui peut vous être utile.
Bon courage pour la suite.
comment_112855
Logiquement tu doit tu renseignée vis a vis de cette norme, évidemment c'est un milieu agressif qu'il faut tenir compte de l'enrobage, type de ciment, classe d'exposition, type agressivité, mais le dosage cela dépend de la résistance.
si je veut réaliser une villa en RDC au bord de la mer, j’aurai pas besoin de 30MPa
A ma connaissance c'est une interprétation fausse de l'article 3.6.1 du DTR BE 2.1 (Page 19), sauf si ton ouvrage est dans l'eau
comment_112886
Mon ouvrage est presque de 5 a6 km de la mer en plus situe sur un haut plateau .pour les infrastructures le ciment sera en CRS
la norme est NA16002
Modifié par OUMNIA CCI
comment_112891
Cette norme n'est imposée en Algérie, par contre une protection des aciers est nécessaire, au lieu d'augmenter la résistance, plutôt augmenter l'enrobage des aciers des ouvrages exposés et si nécessaire prendre une fissuration préjudiciable dans vos calcul des aciers, les éléments se trouvant à l’intérieur sont par contre protégés, un enrobage min est adopté
