comment_112967
Bonjour à tous.
Je cherche à calculer le moment critique de déversement d'une section type UAP, afin de vérifier l'instabilité selon l'eurocode 3. L'annexe F ne traite que des sections doublement symétriques, ou symétriques par rapport à l'axe de faible inertie.
Existe t-il une méthode pour calculer ce moment pour un profil en U?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement,
Modifié par Cherel
  • Réponses 11
  • Vues 7.4k
  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani
    Bonjour, Vous pouvez utiliser la même méthode que celle utilisée pour les sections symétriques mais en supposant que les charges sont appliquées au niveau du centre de torsion de la section en U.
  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani
    Bonjour, Oui c'est exacte, vous utilisez uniquement le coefficient C1 qui dépend de la nature du diagramme des moments. Mais si vous cherchez une méthode plus au moins précise je vous joins
  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani
    Lateral-Torsional-Buckling-Resistance-of-Channel.pdf   Ci-joint un exemple de calcul d'une section en U formée à froid ( de classe 4). Le principe de calcul du moment critique de dévers
  • Teacher
comment_113038
Cordialement,
Pr. DAHMANI
Modifié par lahlou dahmani
comment_113060
Je vous remercie pour cette réponse.
Si je comprends bien, dans le cas des sections en U, nous pouvons utiliser la formule habituelle avec Zg = 0, et le coefficient C2 n'intervient plus dans le calcul.
Est-ce exact?
Cordialement,
JM Cherel
  • Teacher
comment_113075
Mais si vous cherchez une méthode plus au moins précise je vous joins le site web d'un article en question.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stab.200810036/abstract
Cordialement,
Pr. DAHMANI
  • 2 ans après...
comment_135531
Le 11/02/2017 à 23:10, lahlou dahmani a dit :
Cordialement,
Pr. DAHMANI
Je suis à la recherche calcul déversement pour les pannes en section C.
