comment_112967
Bonjour à tous.
Je cherche à calculer le moment critique de déversement d'une section type UAP, afin de vérifier l'instabilité selon l'eurocode 3. L'annexe F ne traite que des sections doublement symétriques, ou symétriques par rapport à l'axe de faible inertie.
Existe t-il une méthode pour calculer ce moment pour un profil en U?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement,
Modifié par Cherel
  • Réponses 11
  • Vues 7.4k
  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani
    Bonjour, Vous pouvez utiliser la même méthode que celle utilisée pour les sections symétriques mais en supposant que les charges sont appliquées au niveau du centre de torsion de la section en U.
  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani
    Bonjour, Oui c'est exacte, vous utilisez uniquement le coefficient C1 qui dépend de la nature du diagramme des moments. Mais si vous cherchez une méthode plus au moins précise je vous joins
  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani
    Lateral-Torsional-Buckling-Resistance-of-Channel.pdf   Ci-joint un exemple de calcul d'une section en U formée à froid ( de classe 4). Le principe de calcul du moment critique de dévers
comment_219837
Le 28/02/2017 à 09:11, jmchrl a dit :
Merci pour ce partage. Je vais étudier ce document.
Cordialement,
JM Cherel
Svp Avez vous le document
Cordialement,
JM Cherel
Cordialement,
JM Cherel
Cordialement,
JM Cherel
Cordialement,
JM Cherel
