- Réponses 63
- Vues 21.2k
AITELHADJ Farid 11 messages
Mory 10 messages
meden2010 8 messages
atiampo 7 messages
Bonjour peut tu la mettre en allège ? si non si tu augmente la largeur il faut respecter l’excentricité entre la poutre et le poteau bon courage
salut mory la meilleure solution serait une poutre noyee.si tu pouvais nous donner les charges permanentes et d'exploitation que celle ci support. on pourrait essayer de te donner des dimensions voir
salut mory voici le fichier de mon calcul que j'ai fait à la main et saisi dans word.J'enverrais bientot les feuilles sur lesquels j'ai fait les calculs c'est plus détaillé que sur le Pdf.J'attends le
Bonjour cher(e)s ami(e)s.
J'ai dimensionné une poutre de 5,00 m,incorporée a une dalle à hourdis, sur 2 appuis aux exterminés.
J'ai utilisé 1/15 de la portée pour définir la hauteur de la poutre (0,35 m).
L'épaisseur du plancher (hourdis et dalle de compression) est de 0,20 m.
Nous aurons donc une retombée de poutre de 0,15 m.
Le problème est que le client ne veut pas de retombées de poutre sous la dalle.
Que faire?
Modifié par Mory
