comment_112969
Bonjour cher(e)s ami(e)s.
J'ai dimensionné une poutre de 5,00 m,incorporée a une dalle à hourdis, sur 2 appuis aux exterminés.
J'ai utilisé 1/15 de la portée pour définir la hauteur de la poutre (0,35 m).
L'épaisseur du plancher (hourdis et dalle de compression) est de 0,20 m.
Nous aurons donc une retombée de poutre de 0,15 m.
Le problème est que le client ne veut pas de retombées de poutre sous la dalle.
Que faire?
Modifié par Mory
  • Réponses 63
  • Vues 21.2k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour peut tu la mettre en allège ? si non si tu augmente la largeur il faut respecter l’excentricité entre la poutre et le poteau bon courage
  • salut mory la meilleure solution serait une poutre noyee.si tu pouvais nous donner les charges permanentes et d'exploitation que celle ci support. on pourrait essayer de te donner des dimensions voir
  • salut mory voici le fichier de mon calcul que j'ai fait à la main et saisi dans word.J'enverrais bientot les feuilles sur lesquels j'ai fait les calculs c'est plus détaillé que sur le Pdf.J'attends le
comment_113349
slt mory j'ai fini le calcul il te faut un e poutre de 45 x 20 avec 4 ha 12 comme aciers comprimes et 4 ha 14 comme aciers tendus.j'ai fait le calcul a partir de ton plan et des hypotheses de calcul que tu nous a donnes.un detail de calcul que j'ai fait sera uploade.jespere aussi que les collegues pourront intervenir et verifier mon travail.merci et vive le genie civil. jai fait des calculs a la flexion simple sur les pivots.on peut lretrouver les formules dans le livre de jean marie husson etude de structures de genie civil.on retrouve les memes resultats que celui de jean perchat a la flexion simple
comment_113350
il y a 1 minute, atiampo a dit :
je comprend que dans quelque pays comme la Cote ivoire utilise que le BAEL pour le calcul des structure en béton
mais il faut bien faire attention à ce ci car en condition non sismique la poutre 45 x 20 doit être supportée par un poteau de largeur de 45 cm donc le poteau au milieu doit avoir une section équivalente à la poutre 45 x 20 au lieu de 30 x 15
pour éviter l’excentricité des charges donc un moment dans le poteau
par contre je suppose que certain pays francophone comme l'Algérie   -Maroc Tunisie Mali...doivent utilisé au moins à défaut de manque ..la réglementation parasismique PS...dernière révision pour les sections minimales des éléments en béton armé
sauf si le mode constructif est conçu en maçonnerie porteuse ...
bien à vous
comment_113351
oui vous avez parfaitement raison.et croyez moi cest pas dans quelques pays. en afrique louest jusqua en afrique centrale cest le bael 91 modifiee 99.effectivement il doit augmenter le poteau a 15 x 45 sinon il fera un calcul en flexion composee.je tente de mettre en ligne mon fichier mais ca ne passe pas avec lapplication .aurait il une solution ?
comment_113352
Le 14/2/2017 à 14:30, meden2010 a dit :
BONJOURS
MORY COMME ONT DIT NOS COLLÈGUES LES CHARGES QUE VOUS NOUS AVEZ  DONNE SONT SUSPECTES ET J ESPÈRE QUE VOUS NOUS DONNER LA SURFACE SUPPORTER PAR LA POUTRE AFIN QUE NOUS PUISSIONS VÉRIFIER AVEC VOUS LES CHARGES FOURNIES
NOUS DEVONS AUSSI SAVOIR LES DIMENSION DES APPUIS
Merci 'à tous pour vos contributions.J'aimerais également avoir les notes de calcul.
comment_113357
salut mory voici le fichier de mon calcul que j'ai fait à la main et saisi dans word.J'enverrais bientot les feuilles sur lesquels j'ai fait les calculs c'est plus détaillé que sur le Pdf.J'attends les commentaires des collegues afin de savoir si le calcul est juste ou pas.Aussi il faudrait que tu me confirmes les les hypotheses de calcul que j'ai choisi. Merci à tous et vive le génie civil.N'oublie pas de verifier sur robot si vous avez modelisé votre structure.
Bande Pleine.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6lrrcusEWqaWkE0XzRLR1dFVnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6lrrcusEWqaejZnV1ZKZWlCZ2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6lrrcusEWqaVEVzZUdWWlRhelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6lrrcusEWqaNF9UbnpkcGxHdWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6lrrcusEWqaTFlpeUVkTTg1Qm8/view?usp=sharing
Modifié par atiampo
ajout des fichiers faits a la main
comment_113406
Le 16/02/2017 à 10:55, AITELHADJ Farid a dit :
Par contre je suppose que certain pays francophone comme .... -Maroc ......doivent utilisé au moins à défaut de manque ..la réglementation parasismique PS...dernière révision pour les sections minimales des éléments en béton armé
Le Maroc déjà travaille avec la réglementation sismique dernière révision que soit RPS2011, l'Eurocode 8 , et parfois PS92 quand il est le plus défavorable.
Modifié par ABDOH
comment_113407
Le 16/02/2017 à 15:55, atiampo a dit :
Bande Pleine.pdf
Il te faut vérifier pour la fissuration préjudiciable.
comment_113410
Il y a 1 heure, ABDOH a dit :
ABDOH c'est une métaphore !!!
pour que les autres ( nos camarades d'autres pays que le Maroc ...) prennent en concidération
pour tes infos je suis actuellement au Maroc.
