comment_112969
Bonjour cher(e)s ami(e)s.
J'ai dimensionné une poutre de 5,00 m,incorporée a une dalle à hourdis, sur 2 appuis aux exterminés.
J'ai utilisé 1/15 de la portée pour définir la hauteur de la poutre (0,35 m).
L'épaisseur du plancher (hourdis et dalle de compression) est de 0,20 m.
Nous aurons donc une retombée de poutre de 0,15 m.
Le problème est que le client ne veut pas de retombées de poutre sous la dalle.
Que faire?
Modifié par Mory
  • Réponses 63
  • Vues 21.3k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour peut tu la mettre en allège ? si non si tu augmente la largeur il faut respecter l’excentricité entre la poutre et le poteau bon courage
  • salut mory la meilleure solution serait une poutre noyee.si tu pouvais nous donner les charges permanentes et d'exploitation que celle ci support. on pourrait essayer de te donner des dimensions voir
  • salut mory voici le fichier de mon calcul que j'ai fait à la main et saisi dans word.J'enverrais bientot les feuilles sur lesquels j'ai fait les calculs c'est plus détaillé que sur le Pdf.J'attends le
comment_113571
Il y a 16 heures, FRIDJALI a dit :
cependant il n'est pas rare que certaines entreprises préparent sur le chantier des poutrelles avec e ferraillage désiré et dont la partie basse est coulée au sol
En Côte D'ivoire, on ne procède différemment. Toute la dalle est coffrée et ferraillée (poutrelles initialement façonnées et cadrillage)  et ensuite le béton est coulé pour avoir un bloc homogène
on trouve par contre du ferraillage pour poutrelle prêt à l'emploi.
On ne trouve pratiquement  jamais ça dans le commerce ivoirien
Modifié par samtoure
comment_113579
Il y a 1 heure, samtoure a dit :
c'est peut etre une occasion pour vous de lancer votre entreprise de fabrication de poutrelles (ferraillage)
il faudrait faire des statistiques sur les longueurs de travées les plus utilisées par les architectes et confectionner toute une gamme de poutrelles répondant aux caractéristiques du projet .par exemple de poutrelles avec 2 T10 et 1T10en haut, des poutrelles avec 2 T12 et 1 T10 ect
bonne chance et à +
comment_113580
il y a 1 minute, FRIDJALI a dit :
bonne chance et à +
C'est une très bonne idée
Merci à vous
