comment_113063
Slt à tous!!!
Après avoir calculé  ma structure dans Arche, j'ai eu le message d'avertissement suivant bien qu'il n'y ait pas d'erreur de modélisation.
-Est ce que duelqu'un peut m'expliquer ces messages???
-Devrais je modifier la conception afin de ne plus avoir ce type d'avertissement???
  • Réponses 7
  • Vues 1.9k
  • Bonjour. Il y a deux explications à mon sens pour ses avertissement. - la section du poteau au dessus ( R+1 par exemple) est supérieure à celle de l’élément étudié ( RDC par exemple) est sup
comment_113242
  Le 2/14/2017 à 2:02 PM, Jody a dit:
ok. nous utilisons la même version donc. Passez moi le fichier arche sinon personnellement je n'ai jamais rencontré un problème pareil.
Bonsoir M.Jody!!!
Ce n'est pas un problème mais un avertissement après calcul de la descente des charges et j'aimerais comprendre les différents messages d'avertissement
comment_113714
  Le 2/14/2017 à 7:05 PM, ulrichkeudjou a dit:
Bonsoir M.Jody!!!
Bonjour.
- la section du poteau au dessus ( R+1 par exemple) est supérieure à celle de l’élément étudié ( RDC par exemple) est supérieur.
- il faut simplement augmenter la section du poteau concerné.
PS: votre fichier de modélisation serait le bienvenu pour vous faire une petite vidéo démonstrative.*
Cdt
  • 1 mois après...
comment_115094
Oui, ces message ne sont pas des erreurs. Mais ils sont simplement des avertissements concernant les prédimensionnemnt. Ce n'est pas la peine de augumenter les dimensions des éléments en avertissements si on est en train de faire le descendre de charge par la méthode traditionelle. Parce que, au contraire de la méthode MEF, les dimensions de chaque éléments n'ont pas effect sur le descendre de charge. On peut change ces dimensions qu'on sort les ferraillages dans module arche de ferraillage.
comment_115116
  Le 4/7/2017 à 3:13 PM, Sophea_CE a dit:
Merci Sophea
