  • Réponses 24
  • Vues 8.8k
  • nouamane.ess
    nouamane.ess
    Bonjour  ci-joint tu trouve un script LISP pour que tu puisse exporter ton axe de l'AutoCAD vers un ficher de commande piste. pour exécuter le script il faut aller à Outils / Charger une app
  • nouamane.ess
    nouamane.ess
  • nouamane.ess
    nouamane.ess
    Essaye de dessiner l'axe à l'aide du POLYLIGNE pour que le script le detecte. Cette méthode marche à 100%, je l'ai appliquée à une piste de 10km. Voici un lien youtube qui exlique en détails
comment_133434
Si ça fonctionne comme je pense, vous avez créé l'axe en plan à partir des éléments du fichier généré par le lisp puis vous avez créé le fichier Piste à partir de cet axe.
Si c'est bien ça, vous pouvez toujours créer les liaisons entre les droites pour modifier l'axe  puis créer le fichier Piste à partir de ce nouvel axe.
comment_133436
il y a 41 minutes, piste4 a dit :
Bonjour @piste4
Si ça fonctionne comme je pense, vous avez créé l'axe en plan à partir des éléments du fichier généré par le lisp puis vous avez créé le fichier Piste à partir de cet axe// Wi c''est ce que j'ai fait.
Si c'est bien ça, vous pouvez toujours créer les liaisons entre les droites pour modifier l'axe  puis créer le fichier Piste à partir de ce nouvel axe.// Si je comprends bien, il faut rédefinir dans PISTE, la partie qui concerne la clothoide puis redevenir la liaison et calculer à nouveau mon axe..
