Posted February 16, 20177 yr comment_113360 quelle son les contraintes pour calculer les longrines je prend N max a la base et je calcule les longrines a la traction et je trouve un feraillage de 16 cm2 pour un poutre de 35cm *35cm !!!!!!!!! merci !!!! Edited February 16, 20177 yr by amine soltani
February 16, 20177 yr comment_113366 il y a une heure, amine soltani a dit : quelle son les contraintes pour calculer les longrines je prend N max a la base et je calcule les longrines a la traction et je trouve un feraillage de 16 cm2 pour un poutre de 35cm *35cm !!!!!!!!! merci !!!! Si il s'agit bien des longrines le laison (pas de redressement, une histoire pour cette dernier), selon le RPA la charge de calcul est vaut Nmax/alpha d'ou alpha un coeff depend de la zone sismique (voir le capture ci-dessous : Je veut just te tire l'attention que N ici est la charge maximale de la charge verticales non pas la charge horizontal une longrine 35*35 avec une telle section de ferraillage (16cm2) avec les hypotèses suivantes : -Béton 25, Acier fe400 -Fissuration préjudicable peut résister des effort de l'ordre de : -556.62kN à l'ELU -322.61kN à l'ELS supposant que vous étes dans la zone IIa et votre sol et de type S2 ======> alpha = 15, donc Nmax ne doit pas dépasser : -556.62x15= 8349.3kN = 834.93T à l'ELU -322.61x15= 4839.15kN = 483.92Tà l'ELS Si les charges sont de cette importance (Ouvrage important) tu peut adopte un ferraillage de 8T16 = 16.08cm2 qui respecte bien le ratio maximale de ferraillage. cordialement Edited February 16, 20177 yr by Aimen21
February 16, 20177 yr comment_113367 comment vous avez trouvez 16 cm² ? et quel est le rôle de vous longrines par rapport aux fondations ?
February 17, 20177 yr comment_113394 Bonjour En réalité les longrines jouent le rôle de tirants, donc tu n' a qu' a appliquer la formule Mon avis 16cm2 c'est beaucoup soit tu n' a pas divisé N par alpha soit ton model de calcul est erroné. Car souvent on applique la section min citée dans le rpa
February 18, 20177 yr Author comment_113449 Le 16/02/2017 à 10:35, Aimen21 a dit : Si il s'agit bien des longrines le laison (pas de redressement, une histoire pour cette dernier), selon le RPA la charge de calcul est vaut Nmax/alpha d'ou alpha un coeff depend de la zone sismique (voir le capture ci-dessous : Je veut just te tire l'attention que N ici est la charge maximale de la charge verticales non pas la charge horizontal une longrine 35*35 avec une telle section de ferraillage (16cm2) avec les hypotèses suivantes : -Béton 25, Acier fe400 -Fissuration préjudicable peut résister des effort de l'ordre de : -556.62kN à l'ELU -322.61kN à l'ELS supposant que vous étes dans la zone IIa et votre sol et de type S2 ======> alpha = 15, donc Nmax ne doit pas dépasser : -556.62x15= 8349.3kN = 834.93T à l'ELU -322.61x15= 4839.15kN = 483.92Tà l'ELS Si les charges sont de cette importance (Ouvrage important) tu peut adopte un ferraillage de 8T16 = 16.08cm2 qui respecte bien le ratio maximale de ferraillage. cordialement merci aimen 21
merci !!!!
Edited by amine soltani
