comment_113487
Slt la famille!j'ai une question à vous poser.pourquoi dimensionne-t-on une poutrelle d'un plancher à houdis comme étant une poutre continue?pourtant elle est simplement appuyé e sur ses deux extrêmités.
  • Réponses 12
  • Vues 2.3k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Chèr Bandé je pense que tu trouvera toute les réponses dans le BAEL la continuité peux avoir lieux si et seulement si on reprend un moment en appuis par la continuité mécanique du ferraillag
  • Oui elle est considérée simplement appuyée.Le ferraillage des poutres au niveau de l'appui est discontinu , donc ce n'est pas une poutre continue.
  • bonsoir,  Mème  si la poutrelle est préfabriquée elle ne l'est qu'en partie (au niveau du talon) au moment de la mise en place et avant coulage on doit assurer la continuité en s'assurant de
comment_113488
on calcule une poutrelle de plancher comme une poutre continue pour la simple raison qu'il est rare de rencontrer un ouvrage à une seule travée.en plus mème dans ce dernier cas , étant donné que la poutrelle est réalisée en même temps que la poutre qui la supporte il y a eu liaison rigide au noeud et donc la poutrelle est hyperstatique.
comment_113494
il y a 52 minutes, Bandé a dit :
Pour quelle type de poutrelles?
comment_113516
Il y a 15 heures, Bandé a dit :
Modifié par ABDOH
comment_113533
Il y a 21 heures, FRIDJALI a dit :
Vous dites que la poutrelle est réalisée en même temps que la poutre qui la supporte!je parle de poutrelle préfabriquée d'un plancher à hourdis.
comment_113534
Il y a 5 heures, ABDOH a dit :
Je vois souvent des mémoires où ces poutrelles sont dimensionnées comme des poutres continues!
comment_113547
bonsoir,
au moment de la mise en place et avant coulage on doit assurer la continuité en s'assurant des recouvrements et en ajoutant éventuellement des chapeaux et la partie supérieure de la poutrelle est coulée en même temps que tout le plancher.( poutres principales, poutre secondaires poutrelles et dalle de compression))
Modifié par FRIDJALI
comment_113549
Chèr Bandé
la continuité peux avoir lieux si et seulement si on reprend un moment en appuis par la continuité mécanique du ferraillage
si non les poutrelles peuvent Etre isostatique
mais je pense que c'est plus économique d'assuré la continuité que non
comment_113551
pourquoi on mis des chapeaux sup à l' extrémités des poutrelles, c' est juste pour équilibrer le moment (-) cad la continuité
 Ajoute à cela les hypothèses de calculs- diaphragme regide-
