Dans une region où il n'y a ni labo ni bureau d'etude,comment peut-on faire pour mener les etudes du sol?
  • Réponses 7
  • Vues 1.4k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour  tu croit que tout les chateaux anciens possedent des etudes de sol?  Effectivement non, mais l' être humain apprend toujours de la nature et de l'environnement ou il vit et avec l'e
  • Au moment de creuser pour la semelle, tu détermines visuellement la nature du sol et tu en déduis son angle de frottement . Après tu appliques la méthode de Terzaghi faisant intervenir, l'ancrage
  • BONJOUR, il est évident  qu'une étude de sol ne peut se faire qu'au niveau d'un laboratoire d'études de sol. votre souci , je suppose est de connaitre les caractéristiques du sol et notammen
comment_113772
BONJOUR,
votre souci , je suppose est de connaitre les caractéristiques du sol et notamment sa portance si vous devez dimensionner des fondations ou de connaitre la masse volumique, l'angle de frottement interne et la cohésion d'un sol si vous devez dimensionner un soutènement.
pour ce faire on se référera soit à des valeurs connues de cas caractéristiques pour des projets voisins, soit prendre des valeurs de ces caractéristiques tirées de la littérature. vous trouverez dans les livres de MDS des valeurs en fonction d'identification approximative du matériaux et de son aspect..
comment_113785
Effectivement non, mais l' être humain apprend toujours de la nature et de l'environnement ou il vit et avec l'expérience, il à peut fonder des edifices dont aujourd'hui sont devenus des musées.
Personnellement je vais tu citer quelques indices dont tu tirerait le comportement de sol
1:regarder bien les arbres , poussent toujours verticalement, si elles sont inclinées donc surement il y avait un glissement (indice)
2:diagnostic des structures existante, s'il n'y à pas de fissures ou affaissemnt (bon comportement)
3:changement de végétation, sol hétérogène
4:sources d'eau , gouter eau potable pas de presences de sel (agressivité)
5:présence d'un puit ou profil, tu peut tirer les couches de sol
Comme tu peut inviter un mécanicien de sol ou utiliser la littérature dont un minimum de la géotechnique est requise
  • 6 mois après...
comment_120073
Le 28/2/2017 à 15:01, FRIDJALI a dit :
BONJOUR,
J'ai besoin de lien qui pourront me permettre de telecharger ce livre, merci pour votre reaction
Le 28/2/2017 à 20:18, abdeslam-brahim a dit :
Merci infinement pour votre reponse...
comment_120074
Prenez 0,8 bars (valeur minimale la plus probable pour un sol de très faible portance)
substituez le sol de base si vous jugez que c'est un sol de mauvais comportement
prévoir bon drainage
... bien évidement vous aurez un coût important au niveau des fondations, mais plus de securité
si vous voudriez optimiser, faites venir un labo même de la chine, le coût n'est jamais une perte et peut être comme toujours un gain sur le coût des fondations, comme a dit BETGEO.
Modifié par Elyazid BEN YACHOU
comment_120103
Après tu appliques la méthode de Terzaghi faisant intervenir, l'ancrage, la cohésion et l'angle de frottement.
Pour la sécurité tu prends une cohésion nulle.
  • 3 mois après...
comment_123018
Bonjour,Salaam 'alaykoum
Juste aussi pour ajouter, par exemple si il s'agit d'une construction sur un site avec des habitations déjà existantes, il est possible de voir quels sont les défauts structurels post construction (fissures, inclinaison, etc) que les maisons ou bâtisses environnantes ont subi. Sachant que il est possible de connaître les dimensions de leurs fondations et ainsi les mettre en liaison avec les désordres subis on peut en tirer conclusion qu'il faudra adopter des dimensions de fondations supérieures (très ou sensiblement). Il s'agira donc ici d'une inspection pathologique et d'une mise en relation.
