Suite à ma recherche sur le forum, je n'ai malheureusement pas trouvé de réponse à une question qui me turlupine depuis un moment.
Supposons un poteau de hauteur H, encastré en pied et libre en tête, de caractéristiques E et I, avec une charge axiale de compression en tête d'intensité F.
En procédant à un calcul RDM de base, j'observe que mon poteau est instable et flambe vis-à-vis de ma charge N (longueur de flambement initiale Lf = 2H).
Je décide ainsi de mettre en place des éléments transversaux de maintien (raidisseurs à seule réaction horizontale) afin de limiter ma longueur de flambement de référence et ainsi mon risque d’instabilité.
Supposons un nombre de appuis N, dont le premier est positionné en tête, équi-répartis le long du poteau, portant ainsi le nombre de travée à N et la longueur de flambement maximale de référence à H/N.
Pour mes différents projets, il se peut que ces raidisseurs ne soient pas des appuis parfaitement rigides mais plutôt des appuis élastiques de raideur horizontale Kh.
MA QUESTION :
Quelle est la réaction horizontale induite dans mes raidisseurs pour que le blocage du flambement soit réellement effectif dans le cas d’appuis rigides et/ou élastiques ?
(Pour rappel, seul un effort vertical de compression est appliqué en tête du poteau)
MA QUESTION :
Merci d’avance pour vos réponses !
A bientôt
