comment_114146
Le 09/03/2017 à 10:51, afilal a dit :
bonjour tout le monde j'espére que vous allez bien :)
je voudrais savoir quand mettre 2 nappes (inf +sup)d'acier dans une semelle isolée et quand mettre juste une nappe (inf)
dimension de ma semelle:1.6mx2.8m
Nu supporté:133T
j'ajoute aussi un exemple a ma connaissance , quand on a aussi une semelle supportant 2 poteaux a la fois, il arrive qu'on met une nappe sup pour absorbé les moments engendré dans la semelle !!
comment_114150
de façon générale une semelle rigide, calculée par la méthode  de bielles ne nécessite par de ferraillage en nappe supérieure,
cependant lorsque cette semelle est épaisse (> 50 cm) on dispose une nappe supérieure sous le glacis avec un enrobage de 5 cm.ce ferraillage est destiné à éviter la fissuration
pour les semelles souples donc calculées par les méthodes RDM ou MEF , on disposera le ferraillage nécessaire au endroit ou nous avons du béton tendu.A+
  • 4 years later...
comment_150842
Le 10/03/2017 à 15:41, FRIDJALI a dit :
sous le glacis
c quoi déférence entre semelle rigide et semelle souple
comment_150845
Il y a 11 heures, kadi sidali a dit :
une semelle souple est une semelle dont la hauteur ne remplit pas les conditions d'application de la méthode des bielles.
cette dernière suppose que l'effort normal est transmis à la base de la semelle par des bielles élémentaires de béton plus ou moins inclinées selon un angle. pour que cette condition soit remplie la réglementation définit une hauteur de la semelle minimale.
cette hauteur est mini égale  à (B*b /4 )+d   (  B = largeur de la semelle . B= largeur du poteau  d= enrobage ( 5 m en général)).
la semelles qui ne remplissent  pas cette  condition sont réputées souples et vont se comporter comme des doubles consoles appuyées sur la base du poteaux et soumises aux réactions du sol. elles seront calculées par des méthodes RDM ou Mef.
OuAllahou A3lam
