comment_114207
Pour mon PFE, je travaille sur un projet d'une estacade (tablier+poutre+entretoise+chevetre+fondation) reposant sur des pieux traversant différentes couches de sol. Je bloque sur la modélisation des pieux sur Robot, j'ai fait une discrétisation des pieux tout les 1.00m, mais je ne sais pas comment trouver les valeurs de raideurs (elasticité du sol) des différentes couches le long des pieux.
Merci de bien vouloir m'aider.
  • Réponses 5
  • Vues 1.3k
comment_114220
J'ai cherchait biensur sur le fascicule 62 avant d'aller voir une autre alternative, j ai trouvé une relation qui relie entre Em. et alpha. rheologique, mais ce que j essais de comprendre c'est que cette relation, donne t elle la raideur horizontale, ou verticale, ou alors c'est la meme chose puisque c'est le meme sol ? Et quand je veux la modeliser sur Robot, il me donne des champs à remplir le sens Y, pour le sens Z et pour une rotation selon X.
C'est encore ambigue pour moi.
comment_114221
Il faut travailler uniquement horizontalement.
Il est possible d'ajouter une raideur verticale mais seulement sous la pointe du pieux (si tu veux calculer le tassement).
Le fascicule ne donne pas la méthode de calculer la raideur de rotation.
comment_114225
Pourquoi vous cherchez à modéliser les pieux ? si vous avez les descentes de charges aux pieds des piles et culées, je pense c'est plus faciles à dimensionner les pieux que de modéliser l'ensemble, les résultats sont pratiquement approchés.
comment_114230
Mr ABDOH, une dernière précision si vous permettez, je prendrai comme raideur la valeur Kf qui est en fonction de Em et de alpha comme raideurs horizontale suivant l axe Y (selon Robot), et je prendrai la meme valeur sous la pointe du pieux verticalement (biensur en faisant les calculs de Kf selon les différentes couches de sol). Ce raisonnement tiens-t-il la route ??
Merci pour votre attention
