comment_114280
bonjour chere communauté,
à quelle degré on peut accepter une sous-estimation des moment de dimensionnement (pour un dimensionnement BAEL)??
par exemple un moment de dimensionnement de 700 T.m d'une poutre de pont,à quelle point on peut accepter une sous estimation 650?,620...?
et si qqn a un document  qui traite le sujet merci de bien vouloir de me le transmettre
  • Réponses 1
  • Vues 770
  • SANFO Mohamine
    SANFO Mohamine
    Salut Essaye d'appliquer ce moment (700t.m)a la section de la poutre(fourni)et voit le ferraillage qui en decoule en travee et sur appuis.il faut que le ferraillage soit sup ou egale a celui four
comment_114381
Salut
Essaye d'appliquer ce moment (700t.m)a la section de la poutre(fourni)et voit le ferraillage qui en decoule en travee et sur appuis.il faut que le ferraillage soit sup ou egale a celui fourni par le projeteur.
Car il ce peut que les dimensions de la poutre ou ferraillage on ete augmente appres calcul.dc tu ne tarrete pas au moment mais tu va jusqu'au ferraillage.
Tu verifie a Elu et a Els(fleche ,fissuration...)
