comment_114315
Bonjour, j'ai une question lors de la réalisation d'un avant métré, par exemple si on trouve une quantité de 100 T d'aciers, c'est quoi la marge qu'il faut ajouter pour être proche a la réalité ?
par ce que y a toujours de pertes dans le chantier
  • Réponses 8
  • Vues 873
  • On prend entre 5 à 10 %.
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, effectivement la marge pour perte est prise égale à 5 à 10 %cependant sur le chantier il y a lieu de toujours la minimaliser en faisant des coupes astucieuses de façon à avoir le moins d
  • Rebonsoir, théoriquement en matière d'avant métré pour l'établissement d'un détail quantitatif et estimatif la marge devrait etre nulle surtout si le projet de matché doit être passé au forfait.
comment_114334
effectivement la marge pour perte est prise égale à 5 à 10 %cependant sur le chantier il y a lieu de toujours la minimaliser en faisant des coupes astucieuses de façon à avoir le moins de perte possible.bien examiner la nomenclature des aciers pour voir las combinaisons de coupe qui font le moins de perte ( les chutes inutilisables les plus petites)
  • 1 mois après...
comment_115608
Bonjour, est ce que 5% n'est pas beaucoup ? parce que si on prend une quantité de béton de : 2803 m3 et on ajoute les 5% on aura : 2944 m3 avec un 140 m3 d'écart je pense que c'est beaucoup non ?
comment_115623
bonsoir,
la marge à prendre en considération n'est pas la marge sur le produit fini mais une marge sur les composants. cette marge représente les chutes sur les diverses coupes effectuées et les perte de matériaux - coupe pour l'acier par exemple et perte lors du transport, la manutention et le stockage des agrégats.- casse pour les hourdis, les parpaings et les briques etc.
comment_115624
il y a 8 minutes, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
Bonsoir, oui mais c'est quoi le percentage le plus proche à la réalité (par experience) ?
comment_115627
Rebonsoir,
cependant , l'avant métré ne sert pas qu'à l'établissement du DQE . il sert aussi au appros et à la gestion de stock et la comptabilité analytique pour la recherche des prix de revient réels. ces dans ce cadre que l'on utilise ces marges et je pense que 5% est un taux qu'il faudra essayer de ne pas dépasser.
