comment_8198
Esalam alaykoum :D
Est ce que la modelisation du sol par les appuis elastiques fournis par les logiciels de calcul, tels que Etabs et SAP, est une simplification correcte ou pas, pour le calcul de la superstructure ?
  • Réponses 17
  • Vues 13.9k
  • Salam Je voudrais présenter en bref la définition de qlq approches pour la modélisation de l’interaction sol structure, mais il faut savoir que chaque tentative d’amélioration de la modélisation, i
  • Bonsoir tout le monde, Je donne mon avis sur un sujet très intéressant. Voilà donc la vision de quelqu'un de formation structure metallique: La modélisation d'un massif sur appuis élastique est u
comment_8580
j'ai lu kk part sur un Doc. téléchargé de MGC que le coeff. de réaction du sol peut étre évalué à partir d'un essai de compressibilité au labos. ma question est en quoi consiste cet essai, s'il y'a des document dans ce sens je suis preneur
Salam Djas
voila un document qui pourra t'intéresser, "Standard Test Method for Determining the Modulus of Soil Reaction" (Norme américaine)
http://www.4shared.com/file/43158312/d7 ... _c655.html
comment_8783
Pour les désireux d'approfondir le sujet (modélisation des fondations sur appuis élastique), voir:
http://lmswww.epfl.ch/commun/pdf_doc_so ... s_GAIE.pdf
voici les compléments du cours:
http://lmswww.epfl.ch/commun/pdf_doc_so ... ._sols.pdf
http://lmswww.epfl.ch/commun/pdf_doc_so ... ._GAIE.pdf
Un cours Eléments finis orienté sol-fondations:
Mohasea
  • 8 ans après...
comment_105949
Il est toujour necessaire d'assurer la convergence du maillage dans le cas ou il est requis de modelisé une fondation d'une structure en utilisant la methode des elements finis dans la determination des sollicitations.
Si la convergence du maillage n'est pas assuré, c'est normal de tombé dans des problemes de calcul qui peut etre parfois tros grave.
il est toujour preferable d'effectué une etude simplifié sur un projet dans le but d'assuré de selectioné un bon mailliage, c-a-d une bonne repartition des ressorts dans le but de reflété l'etat reel du sol.
il est bien necessaire de noté que j'usqua maintenant aucun guide finale a ete elaboré. ce sujet reste une grande question.
Mais certainement, l'emploi des ressort dans le but étudier une fondation est largement utilisé par des burreau d'etude inernational.
